Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не найден драйвер
    По умолчанию Не найден драйвер
    У меня возникла следующая проблема. При подключении ПЛК 210-04 компьютеру после перехода в режим логин, программа указывает тревожное сообщение в разделе PLC-210 и RightSide (как показано на скриншотах). Также пишет, что шина не запущена в разделе RightSide и что не найден драйвер в разделе PLC-210. Не могу решить эту проблему. Пробовал менять прошивку, не помогло. Помогите пожалуйста!
    13,633
    Цитата Сообщение от Евгений Абрамов Посмотреть сообщение
    Т.к. у вас ПЛК210-04 - нужно нажать ПКМ на узел PLC210_01 - Обновить устройство - выбрать PLC210_04.
    Лучше всего создавать проекты через шаблоны, чтобы избежать подобных трудностей:
    Здравствуйте,
    у меня отсутствует драйвер порта RS485 и RS232. Как решить эту проблему?
    RS485 мне нужен. Вы предлагаете удалить эти порты и использовать модбас мастер?
    13,633
    Чтобы настроить обмен - нужно в COM-порт добавить еще компонентов.
    Посмотрите учебное видео:
    https://youtu.be/77fdfnfdJME
    Большое спасибо!
    Если реализую нестандартный протокол через библиотеку OwenCommunication, то какой компонент добавиnь в RS-232?
    13,633
    Цитата Сообщение от Валерий_Н Посмотреть сообщение
    Ничего добавлять не надо. В вашем случае вообще нужно удалить узел RS-232 из дерева проекта.
    13,633
    Для работы с COM-портом используйте ФБ COM_Control.
    Удалил порт RS-232, использовал, как советовали, COM_Control и UNM_SerialRequest из библиотеки OwenCommunication. Процесс пошел, спасибо.
  1. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  2. в режиме эмуляции не работает modbus, codesys v3.5sp5 пишет не найден драйвер
    от Ярослав Мураховский в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  3. Не найден прибор.
    от Alex84 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 09:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 07:07
  5. АС3-М прибор не найден
    от igir в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 09:58
