Страница 271 из 472 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4712
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2701
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я уже писал, новая версия ОЛ(уже не помню какая) не работала, при открытии даже пустого проекта выскакивала ошибка, что нет какой-то библиотеки, я это в какой-то теме уже писал с обозначением версий ОЛ, при этом преведущая версия ОЛ нормально работала и я с месяц не мог перейти на новую версию ОЛ, пока Овен не интегрировали нужное ПО в дистрибутив ОЛ(что-то подобное), короче, при установке ПО от Овена(необходимого для работы ОЛ) выскакивало окно, что у Вас установлена более новая версия ПО, всё равно продолжить установку или отменить, короче я всё равно продолжил(заменил на более старую версию и у меня всё заработало, в смысле ОЛ стал работать!
    Я к чему это -- скачивал Компас (это инструмент для конструкторов) он автоматом установил кучу библиотек в том числе и эту С++ 2015-2019 . И Ол при установки перестаёт работать .
    Коллеги могут не догадываться , что проблема может быть только в том нужно только до установить более свежую библиотеку. Я на объекте всё работает как и раньше в новой версии.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2022 в 08:22.
  2. #2702
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вопрос у тебя тоже были проблемы с установкой ОЛ 1.22 . 287 на железо в котором нету С++ 2015 .
    Я сегодня столкнулся с этим. Пришлось скачивать С++ 2015-2022 и устанавливать , хотя ОЛ просил С++ 2015-2019 , которая с ним конфликтует .
    Может быть Я не прав . Опровергни . АVF готовы всё сразу об ......... . не разбираясь в чём проблема .
    Всё верно.
    Последняя версия ОЛ не работает с С++ 2015-2019 (хоть и на сайте написана что она нужна) не дает создать проект с ПР-200, а с остальными устройствами вроде бы работает.
    Но после установки С++ 2015-2022, проблема ушла, ОЛ за работал.
  3. #2703
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вложение 59482Это что и как от этого избавиться?
    Внизу написано где ошибка и выделено красным 1 Ошибка.jpg Достаточно ошибку исправить.
  4. #2704
    04.05.2021
    83
    В связи с вводом санкций против РФ может уже имеет смысл поддержать операционные системы GNU/Linux?
  5. #2705
    13,541
    Есть система "Windows" с открытыми исходниками, не помню название точное... Можно проверить работоспособность приложений чисто Windows под ней, если взлетит, то этого вполне достаточно при санкциях.
    вот ReactOS - про нее. Честно не пробовал
  6. #2706
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Нельзя ли сделать расширение холстов не только вниз и вправо, а вверх и влево тоже?
  7. #2707
    Аналогично . Вложение 59748Вложение 59749 только для ПР200
    Подтверждаю, на 10 Винде (64), при открытии выложенной программы Изо_Тер_Рег(сокольский), последнее сообщение на странице https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36056
    на последней версии 1.23.289 появляется ошибка Вложение 59766 версия Вложение 59767
    Мало того, не закрывается окно загрузка таргетов Вложение 59768
    При откате на версию 1.22.288 программа загрузилась Вложение 59769
  8. #2708
    кстати да. заметил такую особенность. решаю пока просто выделив проект, сдвигаю на холсте.
  9. #2709
    И еще в догонку: если в макросе поудалать выходы, то рабочий холст сужается по высоте (при этом проект прижимается максимально вверх)... Бесит иногда аж до трясучки...
  10. #2710
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Да, тоже бесит! Как и двигать весь проект потом для освобождения холста сверху, например.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
