Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами
    13,595
    Lightbulb CODESYS V3.5. Работа с модемами
    Начиная с версии прошивки 1.2.0623.xxxx контроллеры Овен поддерживают работу с компонентом Modem.
    Компонент входит в пакет таргет-файлов и добавляется в дерево проекта как отдельное устройство.
    Поддерживаемый функционал:
    • отправка и получение SMS (в т.ч. групповая рассылка - поддерживается до 5 номеров);
    • проверка баланса;
    • выполнение произвольных AT-команд;
    • сбор диагностической информации;
    • организация GPRS-подключения (поддерживается в прошивках с системой исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 и выше).
    Компонент протестирован и адаптирован для работы с модемами:
    • Овен ПМ01 (GSM-модуль SIM800);
    • TELEOFIS RX608-R2 (GSM-модуль TELIT GL865-DUAL V3.1);
    • iRZ TG21.А (GSM-модуль Telit GL868-DUAL V3);
    • Moxa OnCell G2111-T (GSM-модуль Cinterion BG2-W 01.002).
    Также в прошивках с системой исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 добавлена экспериментальная поддержка модемов с интерфейсом USB.
    Известные ограничения:
    • не гарантируется поддержка всех существующих модемов;
    • поддерживается только протокол GPRS. Отправка/прием SMS не поддерживается;
    • в случае подключения USB-модема джиттер задач CODESYS может возрасти;
    • может потребоваться подлючение модема через USB-хаб с внешним питанием (в зависимости от потребляемой мощности).
    Документация / Пример проекта
    Видео: работа с SMS / работа с GPRS / подключение USB-модема / видео от клиента (Электрошамана)
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Пример в ST хорошо, но хотелось бы увидеть в CFC.
    13,595
    В видео по SMS используется CFC.
    С учетом того, что пользователю достаточно привязать переменные к каналам компонента и вызывать в нужные моменты две функции - то язык, на котором он пишет программу, вообще не имеет значения.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как понять, что СМС отправлена, как происходит конвертация wstring в string? И всё таки сделайте ещё один пример, но на CFC, Вам будет не трудно, а таким как я понятнее.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.03.2022 в 05:52.
    13,595
    По переднему фронту канала Отправить SMS выполняется попытка отправки sms.
    Если все требуемые для отправки условия соблюдены (баланс положительный, модем зарегистрирован в сети, указан корректный номер получателя - первые два пункта можно проверить с помощью соответствующих каналов компонента) - то с подавляющей вероятностью эта попытка будет успешной.
    Чтобы определить это абсолютно точно - требуется организовать отправку ответа от получателя.
    Соответственно, получив на стороне контроллера эту SMS - вы можете быть уверены в том, что ваша sms была отправлена и - что обычно не менее важно - что получатель с ней ознакомился.
    Всё-таки, посмотрите, пожалуйста, видео:
    https://youtu.be/J8sBHHyE6vc
    Если вам в нем что-то непонятно - уточните, что именно. Пока что я не знаю, что вам непонятно - и, соотственно, не понимаю, как сделать понятный для вас пример.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В примере как не смотрел так и не понял как происходит конвертация текста отправляемой СМС wstring в string (только из-за этого и хочу увидеть в CFC)? Спасибо, что уделяете мне время.
    13,595
    В видеопримере этой конвертации нет.
    Если она необходима - можно использовать функции из библиотеке OwenStringUtils.
    См. п. 2.3.1, 2.3.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Utils_v2.1.pdf
    Там, кстати, примеры как раз на CFC.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Screenshot_1.png правильно я понял как проверять баланс?
    13,595
    Нет, вы поняли неправильно.
    У вас переменная sBalanceMessage ничего не записывается.
    Адрес этой переменной нужно передать на вход функции GetBalance.
    Также нужно добавить этой функции вход EN и завести на него выход вашего триггера.
    Т.е.
    xNewBalance--------->R_TRIG-->EN
    sBalanceMessage---->ADR------>pBalance
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Т.е.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.03.2022 в 11:32.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
