Страница 463 из 531 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 5307
Тема: ПР200
  1. #4621
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Вот это помогло:
    "Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86"
    Все получилось как надо. Я сначала использовал счетчик CTN32 из библиотеки, там свойства закрыты. Вот с ним и не получалось сохранить значение после выключения питания ПР 200.
    Со счетчиком CTN все получилось, свойства открыты, настроил как в видео. После отключения питания ПР 200 значение счетчика сохранилось.
    Я думал, что галочка в свойствах переменной "энергонезависимость" это панацея... Не ожидал, что еще где-то в настройках надо что-то менять.
    Много ли еще таких "подводных камней"?
  2. #4622
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    На дискретных входах 2 переключателя и всё, фаза ноль из той же точки, что и питание нагрузки, но дискретные входа же имею развязку. На аналоговые входа подключены датчики температуры NTC, один провод в AI1(2) другой в COM3. Но если бы это влияло, то и на 24 вольтовой версии было бы такая же реакция.
    Все же они (ПР -ки новые и исправные ) 24в и 220в будут вести себя немного по разному в т.ч. и по времени отключения из-за дополнительного DC/DC в самой ПР200 и внешнего БП 220/ 24 большей мощности, с большими емкостями чем встроенного в ПР. Выключение /включение ПР это наверное самый критичный момент влияния внешних помех, кроме сохранения Retain наверняка еще какие-то процедуры происходят, хотя и количество энергонезависимых переменных на время записи наверное тоже влияет, достоверно нужно у инженеров ОВНА спросить.
  3. #4623
    Вот это помогло:
    Настройка "энергонезависимость" в переменной панацея, если эта переменная стоит на входе, а если только на выходе, то это значение перезаписывается при старте программы. В 4 выпуске Лайфхаков как раз показаны примеры как нужно делать чтоб не перезаписывалось при старте для обычных переменных.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4624
    Добрый день. Прошу помощи. Имеется индуктивный двухпроводный датчик марки LA30-55.10D1.U4.K (10-60В). Подключаю по инструкции, но ПР постоянно видит 1. Подскажите где я ошибаюсь.Пр200.jpg
  5. #4625
    9,664
    Вот это помогло:
    Если данные с выхода счётчика поступают в переменную, то какая разница эта переменная энергонезависимая или нет?!
    Короче, это называется не подводные камни, а очень очень очень очевидное поведение и никакой грамотности(знаний) для понимания этого не надо, достаточно интеллекта на уровне пчелы, мне так кажется!
  6. #4626
    ОВЕН ПР200-220.4.2.0 - Программируемое реле с дисплеем, 220В, питание дискретных входов 230В, 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 0...10В, 2 интерфейса RS485.
  7. #4627
    Программируемое реле ПР200-220.22.0.0 Программируемое реле с дисплеем 220В, питание дискретных входов (датчиков) 24В, 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 4...20 мА, без интерфейса RS48
  8. #4628
    Banned
    10,664
    Это вопрос или утверждение
  9. #4629
    09.12.2013
    2,074
    Если смотреть на модель реле, то на дискретные входы надо подавать 220В. Используйте аналоговый вход в режиме дискретного. И, судя по схеме подключения датчика - его не получиться к ПР подключить
    Хотя, попробовать можно
  10. #4630
    Это паспортные данные пр200.
