Страница 66 из 94 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 933
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #651
    9,455
    Цитата Сообщение от Sined76 Посмотреть сообщение
    добрый день. где найти простое реле с задержкой по времени с выносом времени в переменную?
    Очень странный вопрос, как бы в ОЛ все таймеры такие, других нет, кроме интервальных таймеров реального времени!
    Можно задавать уставку таймера из переменной!
  2. #652
    Как работать с таймерами есть информация тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340010
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #653
    13,047
    Человеку нужен выход 'ET'
  4. #654
    На уровне лоджика этой поддержки нет, но для таких случаев специально разработан пример прямого/обратного отсчета.
  5. #655
    9,455
    Мелкий, гадалка из Вас никудышняя, во всяком случае я затрудняюсь припомнить случай когда Вы угадали, хотя постоянно это делаете, когда это не нужно(в этом нет необходимости), пусть чел, сам осознает что он хочет и вразумительно напишет!
    короче, здесь в посте 170 я таймер выкладывал с паузой, прямым и обратным отсчётом времени: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    И можно в качестве задающего генератора использовать не секундные импульсы(как в моих проектах), а с меньшим периодом, например 0,1 или 0,01 секунды!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2022 в 13:32.
  6. #656
    Подскажите, какой макрос преобразования сопротивления в температуру взять из базы для термопреобразователя ТП203-8/150/м-М20S22 ХА-И-А+0м??? спасибо
  7. #657
    9,455
    Макрос здесь не поможет, нужен датчик, который ПР поддерживает или нормирующий преобразователь.
  8. #658
    Спасибо. Так и подозревал
  9. #659
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Всем привет. Натолкнулся на готовый макрос "OperTimer_v1.00" . Кто ни будь пробовал его прикрутить в проект? Точечный рисунок.bmp
    у меня не получается его запустить.
  10. #660
    Всё там работает, там выход в часах и минутах, подождите пока минуты дойдут. Сделайте выходы энергонезависимыми для показаний.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2022 в 10:46.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
