Страница 240 из 416 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4157
  1. #2391
    Есть ли для какая-нибудь функция для принудительного обновления экрана, допустим, через макросы?
    Ситуация такая: на экране много анимации, которая работает от событий.
    После включения панели она залипает, пока окно заново не отрисуется (например, переходом в другое окно и возвратом на окно с анимацией).
    Запустил функциональную область с макросом и управлением по биту, которая тикает каждую секунду (попробовал выставить больше - не помогло).
    void screen_jumping_timer(void)
            seconds < INT_MAX ? seconds++ : 0;
            PSW[4050] = seconds;
    	if (!(seconds % 20) && (seconds != 0))
    		ScreenJump(4);
    		ScreenJump(1);
    		ResetPSB(300);
    Переходит на экран с индексом 4, а обратно - нет. И бит управления функциональной областью не сбрасывается.
  2. #2392
    Проблема в том, что у вас эти биты похоже подолгу не меняются. Выведите на этот экран какую нибудь температуру ( давление) Float, которая постоянно меняется. Если она вам совсем не нужна на экране, сделайте Расположение 800 и закрепите вне экрана.
    Если нет температур, выведите тот же секундный бит на экран, только он должен с ПЛК прийти. Кстати таким битом можно и отслеживать связь с ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2022 в 14:27.
  3. #2393
    добрый день.
    панель СП-310 связана по modbus c УПП ABB PSTX.
    считывать регистры УПП получается, а управлять нет.
    Из мануала следует что биты управления расположены в разных регистрах и нужна функция 0х0F
    подскажите, как можно управлять упп?
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 28.02.2022 в 12:35.
  4. #2394
    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2022 в 13:40.
  5. #2395
    пробовал, не получается
    переключатель записывает один бит (функция 05), а нужно в разные биты в разных регистрах
    в других устройствах обычно командное слово в одном регистре, а здесь в разных
    если функциональной кнопкой записывать в разные биты тоже не принимает
  6. #2396
    куда Вы будете записывать Switch to remote control, этот бит ни в один регистр не поместится
    для команды старт указан 0-й бит в регистре 100h, для стоп 1-й бит в регистре 101h
    для switch control вобще непонятно - указан 17-й бит в 111h регистре (в word регистре 15 битов должно быть)
    поэтому и прошу помощи
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 28.02.2022 в 14:58.
  7. #2397
    100h, 101h и т.д. это адреса, только не 16разрядных регистров, а однобитных ячеек, вот как написано так и заполняете свои команды управления
    Capzap, большое Вам спасибо за ценный совет, заработает!!!
  8. #2398
    Просто интересно и какой адрес у вас будет для 0 бита? 100h записать в панели нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.03.2022 в 12:56.
  9. #2399
    Просто интересно и какой номер бита у вас будет для 0 бита? 100h записать в панели нельзя.
    в панели адреса записываются в десятичном виде - 100h будет 256-й бит
  10. #2400
    По умолчанию СП310-Р опрос МВ210-101
    Настроили панель СП310-Р (2018г) на опрос по Ethernet модуля ввода МВ210-101. Панель периодически (до 3 раз в сутки) зависает, прекращается опрос модуля. Помогает только перезагрузка по питанию. Во вложении проект, что я делаю не так?
    • Тип файла: zip БОС.zip (415.1 Кб, Просмотров: 5)
    Ответов: 30
