Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
  1. #91
    turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
    Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
  2. #92
    Тип ТТ приведите.
  3. #93
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тип ТТ приведите.
    ABB TRF/M (иногда пишут как TRFM) 40/5А
  4. #94
    Сбоку ТТ все нарисовано.
    1 - I*, 2 - I*N
  5. #95
    1 - I*, 2 - I*N
    То, что нарисовано - я знаю и даже нафоткал. Просьба расшифровать. Имеется ввиду, что "1" - это "Фаза" тока, а "2" - надо на N подключать (общий)?
  6. #96
    Совсем нет.
    1 - вытекание тока, 2 - втекание. Ток вторичной цепи течет от 1 к 2 при условии, что первичная цепь подключена правильно.
    Подключать N не надо. Теоретически, подключают к PE, для безопасности при аварийных режимах (обрыв вторичной цепи, напомню, нельзя размыкать источник ТОКА - получиться бесконечное напряжение), так делают на счетчиках, но что там сделал ОВЕН - не знаю.
  7. #97
    9,597
    Совсем нет.
    Извиняюсь что встреваю, неужели нельзя понятно написать, типа: "нагрузка"(потребитель) и "источник"(генератор) или Вы специально в виде ребусов стараетесь написать, чтобы большинство не поняли?
  8. #98
    Я не понимаю ASo. Я ни разу, если что, не подключал даже ссётчики с ТТока - у меня всё до 63А.
    Давайте разбираться совместно.
    Если посмотреть на подключение КМС-Ф1 от ОВЕНа: https://owen.ru/uploads/13/podklyuch..._cherez_ta.jpg
    то там видно что у транса тока и нагрузки есть общий провод. Вот это что? Контакт "2"? Я его на ноль подключал, когда КМСки монтировал.
    Вот про МЭ110...3М схема: https://owen.ru/uploads/26/podklyuchenie-mie110-220.jpg - там у трансов токов показаны нули N. Это тоже контакт "2"?
    При этом, если контакт "2" - это ноль, то важно ли положение провода через транс тока?
    Важно ли проводить его сверху вниз или снизу вверх? Или пофигу?
  9. #99
    Нет здесь нулей, это вторичные обмотки. Гальванически развязанные.
    Но есть теоритетические основы электротехники. В которых, для переменного тока, используются операции с комплексными числами, это не просто удобно, это офигительно красиво.
    И там имеет значение направление вектора тока и напряжения.
    Поэтому, просто подключите вот так, и все будет правильно. Если ПО правильное.
    Направление тока через первичную обмотку важно. Иначе надо менять подключение вторичной, вектор тока развернется на 180 град.
    На схемах, когда важно, начало обмотки обозначают точкой - надо соблюдать.
    На этих ТТ Р - первичная обмотка, S - вторичная. А начало и конец по возрастанию букв или цифр. Здесь от K к L.
    Последний раз редактировалось ASo; 04.02.2022 в 22:05.
  10. #100
    9,597
    Непонятно, обычно ТТ маркируются так: силовая часть(первичка) I1- к генератору, I2 - к нагрузке, вторичная обмотка U1, U2 - согласно схемы к счётчику(токовой катушке) или другому устройству! Как бы путать нечего! Если даже попутали и первичку ТТ неправильно поставили можно не переставлять ТТ(не разворачивать на 180°), а во вторичке U1 и U2 тоже поменять местами, всё будет нормально функционировать! Правда инспектору энергонадзора это не докажешь, как будто туда набирают только тупеньких, не знающий простых азов!
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
