Страница 266 из 431 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2651
    9,459
    Вроде говорили там аппаратный ключ, хотя вроде Atman предлагал коробочки(для ПР114) для удалённой заливки программы, короче, дело ясное, что дело тёмное!
  2. #2652
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    AVF я даже не знаю что ответить. ПК на фото можно сказать музейный раритет. И работает. Ваш ПК наверное по круче чем мой. И не работает.
    --- это Вы ещё не глубоко внедряетесь в пучину ОЛ. Поделка та ещё. Разбирал намедни архив. Старые проекты открывает через один. Да ещё матерится по-разному. Комп на каком-то 2-ух ядерном Атлоне, 64-битном. Моник с номинальным разрешением 1366х768.
    Не очень крутой и не очень новый.
    Как может показаться странным, на этой связке замечательно себя чувствует не только Первый Старкрафт, но и Варкрафт, который из-под ДОСа запускается. Но лютые разрабы ОЛа не пальцем деланные, чтобы пристрастно тестировать. Ъ!
    Да ещё вопрос? Вы чем прошивали 114. Коробочка от ОВЕН? Или что то другое? Потому как ОЛ проверяет что подключили к порту.
    --- использую комбо адаптер АС7. Последний раз встроенное ПО прошивалось не ОЛ-ом, а персональным экзэшником. Там никакой идентификации не производится, да и перемычка ставится на штыри Х17, а не Х3.
    Сейчас пока нет времени. Собираю новый проект под 200-ку. 114-ую продолжу мучить чуть попозже.
    Последний раз редактировалось AVF; 04.02.2022 в 01:23.
  3. #2653
    13,060
    Сергей0308 там не аппаратный ключ, а всего лишь +5В на определенном контакте разъема. Прошивал и подключался к ПР110 при помощи Ethernet-TTL преобразователя. И да, там не RS485 а TTL.
  4. #2654
    22.02.2013
    RZN
    958
    Очередные поганки от софтины:
    1. Абсолютно не открываются проекты, созданные в версии ОЛ 1.8 build 66 beta с CD диска.
    Выкидывает портянку:
    2. После перемещения проекта на жёсткий диск
    открываются один из десятка.
    Вылетает либо вот такая портянка:
    либо более скромное, но не менее унылое:
    Кто/что может подсказать дельное по этому вопросу?
    В материнской версии ОЛ все проекты открываются с оптики и харда без проблем.
    Последний раз редактировалось AVF; 05.02.2022 в 15:30.
  5. #2655
    Проект создан в очень старой версии овен лоджика, которая к тому же еще является и бета версией, думаю в этом проблема. Советую упаковать программу в макрос и перенести ее в актуальную версию овен лоджика.
  6. #2656
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проблема в другом. Ещё можно было бы попытаться понять разработчиков. Но только попытаться. Если бы ни один проект не открывался!
    Выдавать в пользование недоделанный продукт, в котором не только положен болт на файловую совместимость снизу вверх, но и присутствуют другие явные косяки ... Это от низкого уровня контроля качества или из-за страха депремирования за срыв сроков сдачи ПО? �� Процедура тестирования слита конечным пользователям? Хитрый ход. Сэкономить на оплате штатному тестеру. Так победимЪ!
    Благодарю за совет. Потребность пока во встроенных самодельных макросах, которые не составит труда извлечь из проекта материнским ОЛом.
    Да и стрёмно, как-то, под новым релизом работать - в постоянном ожидании очередной подлянки. Первый запуск программы выдал фэйл с лёту.
    Раздражают танцы с бубном на ровном месте.
    Последний раз редактировалось AVF; 07.02.2022 в 21:46.
  7. #2657
    блин между двумя версиями прошло сколько уже ? лет пять? и всего 14 майорных версий. Столько никто совместимость не поддерживает и не обязан
  8. #2658
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Да здравомыслящим все уже давно понятно: тут задача на Овен поплевать, какой то засланный казачок.
  9. #2659
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Напрасно Вы так, снизу-вверх поддерживают и более. Сверху-вниз не всегда по объективным причинам. По обязательности не скажу - я не юрист, но тот кто дорожит своим брэндом и рассчитывает на долгую работу поддерживают.
  10. #2660
    На самом деле, если прям сильно нужно, можно сохранить проект из той версии последовательно в нескольких промежуточных версиях, т.е. не сразу из (2010-2014) в в 2022 прыгать, а в несколько шагов. Обычно с открытием старых версий проблем нет, по крайней мере начиная с 1.8.90, 90% макросов и примеров сделаны в этой версии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
