Страница 151 из 305 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 3041
  1. #1501
    Добрый вечер.
    Используйте параметр Переключить переменную фрейма. Записывайте туда индекс экрана. Индексы соответствуют порядку экранов в конфигурации фрейма - первый экран имеет индекс 0, следующий - 1 и т.д.
    Возможно, я не понял вопроса, и речь о переключении экранов в фрейме из программы только для конкретных пользователей. В таком случае, более детально опишите задачу и возникающие проблемы.
    Есть ли библиотечные функции, которые возвращают индекс экрана? Например, переменная CurrentVisu возвращает имя экрана визуализации. А нужно получить индекс экрана визуализации.
  2. #1502
    13,929
    Зачем вам потребовался такой индекс?
    Опишите, пожалуйста, задачу, которую вы пытаетесь решить.
  3. #1503
    Например, мне нужно вывести динамический текст в зависимости от отображаемого экрана визуализации. Индекс нужен для ссылки на номер строки списка текстов.
  4. #1504
    13,929
    Тогда проще всего самостоятельно написать функцию, которая принимает на вход имя экрана и на выход отдает подходящий вам индекс.
  5. #1505
    Проще чего? Проще, если бы была такая функция в библиотеке?
    Я сам и изворачиваюсь, изобретая свой код. Но эту функцию каждый раз придется править при добавлении нового экрана или изменении имени существующего экрана.
    Если есть CurrentVisu, то почему бы не предусмотреть CurrentVisuID?
  6. #1506
    13,929
    Ок, как скажете.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    ФБ ClientManager, строка 18.
    pstClientData^.GlobalData.VisuHistory._iCurrent - это тот индекс, о котором вы говорите, получаемый через "функцию библиотеки".
  7. #1507
    Ок, как скажете.
    Спасибо! То, что надо.
  8. #1508
    Проблема в невозможности назначить любому из трендов свою ось Y. Всегда доступна только ось Y по умолчанию. Как это исправить?
    CODESYS v3.5 SP14 Patch 3
    Последний раз редактировалось Dmitrij_; 07.02.2022 в 10:09.
  9. #1509
    Значит проверяйте настройки созданной оси
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  10. #1510
    13,929
    У меня SP14 Patch 3 не воспроизводится.
    Сможете показать через удаленный доступ? (TeamViewer или AnyDesk)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
