Страница 263 из 464 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4633
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2621
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    К сожалению, на наших ПК воспроизвести проблему не удалось.
    Попробуйте полностью удалить OL (через установку и удаление программ) и установить заново с сайта последнюю версию.
    Пробовал. Сначала через установку и удаление, потом вручную удалял папку, и ставил заново с сайта.
    Проблема плавающая - потому что на компьютере не работает, а на 2-х ноутбуках (Win10) - работают.
    Но вопрос - почему предыдущая версия работает.
    Ну и ошибка на скрине есть - по идее программист может сказать в чем проблема.
  2. #2622
    OwenLogic_1.22.284. На компьютере с процессором AMD не работает, пишет ошибку и экран краснеет. На других компах с точно такой же ОС Win7x32 SP1 и Intel процом работает нормально. 17-ая версия точно работает на всех этих компьютерах. Завтра сделаю скрины ошибок, если нужно.
    У меня тоже проц. AMD , WIN 10 (64) работает последняя версия 1.22.287.0 и все предыдущие работали.
    на работе проц. AMD , WIN 7 (32) тоже всё работало и работает. Дело не в Винде и не в процессоре и не в ОЛ, а настройках Винды. Типа региона или подобного.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 22:19.
  3. #2623
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Так настройки идентичные на всех тех компах, где пробовал. Впрочем, сегодня еще раз проверю: два ноута и один стац. Операционка и настройки у всех одинаковые.
  4. #2624
    Проверил ещё на ноуте, проц. AMD , WIN 7 (32) загрузил последнюю версию, включил чистый проект и эмуляцию, тоже работает.
  5. #2625
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Это AMD Sempron 145 2.8GHz, память 4 Гб:
    log:
    1.22.284.0
    System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'DeviceInternalFunctions_x86.dll': Неверная попытка доступа к адресу памяти. (Exception from HRESULT: 0x800703E6)
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize32()
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize()
    в ProgramRelayFBD.PidElement..ctor(String title, FB typeFb)
    --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
    в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
    в System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Bi ndingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    в System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.BuilderExclusiveElements(DrawingD ocument drawing, Type typeLibraryDocument, TypeDocument typeDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.InitializeLibrary(IDocumentContai nerWithLibraryComponents documentContainer, Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.InitializeLibrary(Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryPresenter.InitializeLibrary(IEnumerable`1 documentContainers)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.OnActiveDocumentChanged(IViewPanel activedPanel, LibraryPresenter libraryPresenter)
    Ошибка возникает при выборе ПР200
    Последний раз редактировалось Ollema; 21.01.2022 в 08:40.
  6. #2626
    log:
    1.22.284.0
    Ошибка возникает в момент создания проекта и выбора платформы? Проблема возникает со всеми модификациями ПР200 или с одной конкретной? Какая версия овен лоджика? Какая версия ОС?
  7. #2627
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Ошибка возникает в момент создания проекта и выбора именно ПР200 (любой модификации). Версия OwenLogic_1.22.284. ОС Win7x32
    Как сейчас выяснил, ошибка не возникает при запуске OwenLogic с правами администратора. На всех других компьютерах права администратора почему то не требуются.
  8. #2628
    Попробуйте, пожалуйста, запуск OL от имени администратора на ПК, где воспроизводится проблема.
    Повторится ли она?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  9. #2629
    04.05.2021
    83
    1. Поправим, спасибо!
    2. У нас проблема не воспроизводится. Пришлите, пожалуйста, запись экрана с проблемой.
    3. Пришлите, пожалуйста, запись экрана с проблемой.
    4. Действительно, сейчас это не реализовано. Возможно реализуем в будущем, спасибо!
    5. Так во всех версиях. Пока реализуем задачи с более высоким приоритетом.
    2. Не знаю что записывать. Если не выделать элементы, то при нажатии на Ctrl-M или через контекстное меню по ПКМ-Создать макрос (кстати, macros - мн.ч. от macro), то ничего не происходит. Хотя ожидается создание простейшего макро в области курсора мыши (раньше создавался в левом верхнем углу формы, что неудобно, но терпимо).
    3. Тоже повторить не могу. Видимо, стечение обстоятельств (точнее, баг есть, но сложно уловимый). Но отладить макро невозможно, если подключить к выходу устройства блок выходной переменной без назначения переменной...
    А нельзя ли в язык ST добавить поддержку нескольких выходных значений функций (например, как в языке Go)? А то очень ограниченная сфера применения получается.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 27.01.2022 в 23:18.
  10. #2630
    Спасибо, передам команде разработчиков.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
