Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Суточный счетчик наработки
  1. #21
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    2 = машина работает в автомате без ошибок, 3 = машина работает в автомате с ошибкой
  2. #22
    Посмотрите пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (112.4 Кб, Просмотров: 14)
  3. #23
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Очень похоже на то что надо =) еще несколько уточняющих вопросов. Для корректного старта счета времени в формуле я должен ее настроить на 2 и 3, могу ли я это реализовать в одной формуле, сразу для 2 и 3? И то что в ФБ "Счетчик пробега" в функции "Пробег времени" там корректно считаются секунды чтобы не было запаздывания или счета быстрее. А так всё супер!! Благодарю Вас за помощь!
  4. #24
    Нет, вам нужно будет два набора элементов сделать - 2 события, 2 ФБ, 2 набора расчетов для вычисления минут и часов.
  5. #25
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Подскажите пожалуйста, как на базе данного счетчика еще реализовать подсчет каждые 200 часов с задержкой выключения 8 часов?
    Т.е. сам счетчик должен считать без сброса но каждые 200 часов подавался сигнал на вывод индикатора на мнемосхеме на 8 часов
  6. #26
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Это всё реализовал, благодарю за помощь!
  7. #27
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот так реализовал подсчет при значении 2 и 3
  8. #28
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Что-то типа "Импульс по времени" но не могу понять как его реализовать.
  9. #29
    В разделе палитры "Работа со временем" есть ФБ "Выдержка времени" - можно им реализовать.
  1. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  2. Суточный архив MS
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:33
  3. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  4. Суточный тренд
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 20:26
