Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Один датчик для нескольких контроллеров
    Question Один датчик для нескольких контроллеров
    Доброго дня всем!
    Задача: Заменить автоматику в ЦТП с сохранением парка приводов, датчиков, кабелей. 2 контура отопления, 2 контура ГВС с насосами, 4 насоса подпитки с клапанами. Планирую использовать 2 шт. ТРМ1032, 2 СУНА-121 и ИПП120 или ИП320 для объединения управления "зоопарком".
    Вопрос: Возможно ли для двух ТРМ1032 использовать один и тот же датчик температуры наружного воздуха? Какого типа и как подключать? Или можно задавать наружную температуру, полученную от датчика температуры с интерфейсом RS-485, в ТРМы с помощью панелей по modbus?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Я бы в данном случае использовал датчики с преобразователями 4..20мА и размножитель 1*2 4..20 мА
    4..20 можно и последовательно к нескольким приборам подключить (в том числе для этого и создавался данный интерфейс), проверить только, что сумма сопротивлений входов не превышает максимально допустимого. У вас уже есть три варианта, в том числе тот, который вы сами предложили, выбирайте
    То, что у этих приборов могут быть объединенный по иным внешним цепям цепь 0 Вольт - не?
    Не понял, так можно один датчик 4-20мА к двум контроллерами подключать? Если они на одном и том же вводе питания?
    В общем случае - да. Но в конкретных как правило нет.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Можно, согласен. Но в случае, если все объекты стоят в линейку. Так даже лучше, если источник мощный.
    Если звездой, то на провод потратите больше, чем стоит разветвитель.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    АЦП обычно имеют гальваническую развязку.
    ASo, просто ради интереса скиньте конфигурацию из двух приборов, которые нельзя объединить в одну токовую петлю. Я могу допустить, что такое возможно, но на практике с таким не сталкивался. Но то что перед разработкой любых проектов следует покурить мануалы и схемы подключения к девайсам - само собой разумеющееся.
    Вы точно уверены, что, например МВ110-8А можно так подключать?
    Мне так кажется, что шунтирующий резистор там привязан к 0В. И хотя питание и RS изолированы, но если есть ещё связи - то могут быть проблемы.
  1. Один датчик на 3 ПР200
    от dsin в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 21:21
  2. Подключение нескольких контроллеров.
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 10:19
  3. Вопрос по связке нескольких контроллеров
    от Максим21 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 18:09
  4. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
  5. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14
