Страница 99 из 113 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #981
    Возможно ли как-то через файл сделать привязки? Иногда приходится группы изменять и привязки слетают.
  2. #982
    Не понятен вопрос. Опишите задачу подробнее
  3. #983
    В процессе разработки верхнего уровня, добавляются новые переменные в OPC и MasterScada. Соответственно могут быть перегруппировки или переназначение адресов в OPC. Когда пытаешься добавить уже добавленную переменную в OPC в SCADA (например переменная была в одной группе, потом переместили в другую группу), то привязка слетает т.е. необходимо заново привязывать. Возможно ли как то автоматизировать создание привязки (например где то сначала прописать в каком-нибудь файле или отредактировать, сохранить, а потом просто этот файл подгружать)?
  4. #984
    Вы можете включить сервис внешних связей у объекта, делаете экспорт, правите в Excel, делаете импорт
  5. #985
    Здравствуйте!
    Где можно взять полную документацию на использование ODBC-клиента который поддерживается в insat modbus server , а так же в multiprotocol opc server?
  6. #986
    Посмотрите статью:
    https://insat.ru/blog/odbc-klient-no...ost-masteropc/
    В поставку сервера входят две конфигурации - ODBC_Example и Demo_ODBC.
    Посмотрите их.
    Также есть описание в справке к скриптам - в разделе Примеры и полезности
  7. #987
    2022-01-12 16:11:18.230 SCRIPT.script:[string "--Attention please..."]:33: bad argument #3 to 'format' (no value)
    Как это расшифровать?
    Последний раз редактировалось Makc; 12.01.2022 в 12:22.
  8. #988
    12,992
    может что-то вроде string {"--Attention please..."}
  9. #989
    "Attention please" - это очень хорошо. но отладкчика нет встроенного.
    Как я должен понять что ему не нравится? bad argument #3 to 'format' (no value)
  10. #990
    12,992
    Makc ну у третьего аргумента отсутствует поле значение или что-то вроде того. Почему отсутствует? возможно синтаксис...
    з.ы. чисто мое предположение ,я не знаю, как правильно в данном конкретном случае. Еще на 'format' ругается, опять же, почему? нет значения - нечего форматировать или надо что-то вроде string.Format( ну и ты ды что там положено)
