Страница 55 из 181 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #541
    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Добрый день! Осталась ли поддержка бесплатных версий на 32 тэга? Можно ли скачать последнюю бесплатную рабочую версию на 32 тэга на Windows x86 или 64?
    Вот тут можно скачать все доступные версии
    https://masterscada.ru/
  2. #542
    Две ссылки на скачивание не верные. Проверьте, пожалуйста.
  3. #543
    По идее все работает, ссылки рабочие, там надо заполнить имя и почту
    Можно еще так
    https://masterscada.ru/download4
  4. #544
    Как открывать всплывающее окно от параметра? На-пример, параметр установился в TRUE - всплывающее окно открылось.
    Как открывать всплывающее окно мышью я разобрался.
  5. #545
    Использовать триггеры окна.
  6. #546
    Здравствуйте!
    Вопрос по CASE в MasterSCADE.
    IF CMD THEN (*Если появилась команда на запуск и*)
    IF MONITOR AND NOT I_KM THEN (*мониторится по сигналу и нет сигнала, что он в работе,*)
    SSW := ST_RUNNING; (*переводим в состояние "Запускается" *)
    ELSE
    SSW := ST_RUNNED; (*иначе переводим в состояние "Запущен"*)
    END_IF;
    ELSIF NOT MONITOR OR (NOT I_KM) THEN (*Если не мониторится по сигналу или нет сигнала, что он в работе*)
    SSW := ST_STOPPED; (*переводим в состояние "Остановлен"*)
    ELSIF COUNT <= 0 THEN (*Если мотор не остановился за отведенное для этого время*)
    SSW := ST_UNKNOWN; (*переводим в неопределенное состояние (ошибка останова)*)
    ELSE
    COUNT := COUNT - PLC_CYCLE; (*декрементируем счетчик оставшегося времени*)
    END_IF;
    8: (*Если в состоянии "Запущен"*)
    IF CMD AND (NOT I_KM) AND MONITOR THEN (*Если состояние мотора мониторится и нет сигнала, что он в работе, с командой на запуск*)
    SSW := ST_UNKNOWN; (*переводим мотор в неопределенное состояние (самопроизвольное выключение)*)
    ELSIF NOT CMD THEN (*Если пропала команда на запуск и*)
    IF MONITOR THEN (*если мониторится по сигналу*)
    SSW := ST_STOPPING; (*переводим мотор в состояние "Останавливается"*)
    ELSE
    SSW := ST_STOPPED; (*иначе переводим мотор в состояние "Остановлен"*)
    END_IF;
    END_IF;
    16: (*Если в состоянии "Запускается"*)
    IF MONITOR AND I_KM THEN (*мониторится по сигналу и есть сигнал, что он в работе,*)
    SSW := ST_STOPPING; (*переводим в состояние "Останавливается"*)
    ELSE
    SSW := ST_STOPPED; (*иначе переводим в состояние "Остановлен"*)
    END_IF;
    ELSIF NOT MONITOR OR I_KM THEN (*Если не мониторится по сигналу или есть сигнал, что он в работе*)
    SSW := ST_RUNNED; (*переводим в состояние "Запущен"*)
    ELSIF COUNT <= 0 THEN (*Если время запуска превысило максимальное время на запуск*)
    SSW := ST_UNKNOWN; (*переводим в неопределенное состояние (ошибка запуска)*)
    ELSE
    END_IF;
    32: (*Если в неопределенном состоянии*)
    IF RESET AND NOT I_QF THEN (*По фронту сигнала "Сброс" и нет аварий*)
    SSW := ST_STOPPING; (*переводим в состояние "Выключается"*)
    (* #RESET := FALSE; обнуляем сигнал "Сброс"*)
    Q_ALARM_W := 0; (*обнуляем cлово аварийных сообщений*)
    END_IF;
    (*#RESET := FALSE; обнуляем сигнал "Сброс"*)
    ELSE (*если ошибочный шаг*)
    SSW := ST_STOPPING;
    END_CASE;
    Выдает ошибку "ожидается определение переменной", подсвечивает строчку "CASE SSW OF (*Анализируем состояние*)". Блин, все переменные перепроверил, там все ок
  7. #547
    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ELSE
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    END_IF;
    SSW := ST_STOPPING;
    END_CASE;
    Скиньте заголовок программы еще, совсем ничего не понятно. А еще лучше скомпилированный код
  8. #548
    Добрый день. Вроде должно быть элементарно, но не получается. Подскажите, как сделать.
    Создал окно, которое должно всплывать от установки какого-либо параметра. У окна есть триггеры.
    Куда соединить связь параметра в триггеры окна, чтобы оно всплыло?
  9. #549
    На скрине показал.
  10. #550
    На скрине показал.
    Спасибо, получилось. Только всплывающее окно появляется в 3-х экземплярах (закрывать приходится каждое из трёх).
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
