Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 125
Тема: Значение диплома магистра для работодателя
  1. #101
    Кто распознавать номера будет?
    Вот когда будет написано - размер номера в кадре - не менее Х пикселей по высоте при нахождении в любой точке отмеченной в ТЗ площадки. Размер лица - не менее У пикселей.... Тогда переходим в тупой и однозначный приборный контроль. А так.... добро пожаловать в цветочный пример.
  2. #102
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Согласен, но это все же лучше, чем когда "сделай то, незнамо что"
  3. #103
    13,030
    Filini а вы не хотите испытать себя? я пример пришлю, десериализовать и сериализовать уже ничего не надо. Только вытащить на datagrid переменную вложенного класса и сделать удаление, добавление строк, чтобы это отражалось на данных ( у меня это список классов и их надо добавлять и удалять)
    Дальше два варианта
    1. это зарядка для ваших мозгов, ничего не обязывающая, может и вы для себя чего-то почерпнете от неуча
    2. вариант найма по удаленке по вашему прайсу, если он устроит компанию, но принимающая сторона я
  4. #104
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Дальше два варианта
    За предложение спасибо, но это не мой профиль, я даже близко не понимаю смысла задачи.
    Мое это энергосбережение и системы безопасности зданий. Хотя все идет к тому, что придется подключать аналитику, как не печально, но на севере все печально с энергосбережением))))
  5. #105
    13,030
    Filini вот для этого я и пишу драйвера для Scada на всякие Меркурий, Энергомера, Логика и т.д. Но задача чуть другая, мониторинг инженерного оборудования, ЖКХ.
    Потому что как ни печально, заказчики жмут деньги на эти системы, а в иностранных системах там вообще ценники не сложишь... По крайней мере в нашем регионе жмут не по детски...
  6. #106
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Везде жмут, не только у вас, хотя у нас оно окупится за один сезон максимум.
    Блин, ну что говорить, полно объектов, где еще элеваторы стоят на ИТП.
    Для Имки или ВКТ-7 пишите? Это тепловычислители.
    Нужно поговорить с деканом кафедры информационных технологий нашего СурГУ, ему студентам как курсовые нужны задачки.
  7. #107
    13,030
    Filini для ВКТ-7 вроде есть драйвер от разработчика Scada. Он тоже пишет драйвера под заказ по договору если что, ценник правда другой будет.
    Имка - не знаю что это, но при наличии документации по протоколу обмена и удаленного доступа к прибору и чем можно прочитать, чтобы увидеть обмен тоже не проблема. Для Логики я писал не имея ни одного прибора на руках, только доки и удаленный доступ.
    ну так задача есть. Выше выкладывал XML. десериализовать любые ветки на выбор (часть веток имеет вложения), вывести в datagrid данные. Редактирование, удаление, добавление, фильтрация.
    Ну а там задачу можно разбивать от простого к сложному в плане есть, нет циклы. Разные способы чтения XML, простой проход с условиями или без, или как я реализовал (но код чтения, записи не мой, когда-то нашел решение) путем создания классов под xml.
    Ну а далее с использованием Linq запросов или без и т.д.
    То есть там можно для курсовиков на одном примере сколько угодно задач придумать.
    Могу код выслать того, что уже решил, но чуть позже, когда окультурю.
    Последний раз редактировалось melky; 12.12.2021 в 10:56.
  8. #108
    Добавьте к элеватору высоконапорный насос с частотным регулятором - и будет вам счастье. Идеальное решение, окупается за 1,5 года в климате Москвы (где велик осенне-весенний перетоп) и хорошо использует большой перед давлений в теплотрассе.
  9. #109
    28.08.2019
    Сургут
    654
    можно поподробнее? Зачем элеватору еще какой-то насос, когда у меня у элеватора уже сейчас перепад 50 метров? Т1 8 атм, Т2 3 атм.))))))))))))))))))))
    Еще предлагаете повысить?
  10. #110
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Я узнаю, дам вам прямой контакт, дальше общайтесь напрямую.
    ИМ2300 Тепловычеслитель.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. значение температуры
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 13:52
  3. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  4. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  5. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:21
