Страница 6 из 64 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 639
Тема: Создать функцию на ST
  1. #51
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Согласен на счет развития проекта все нормально идет темпы хорошие так держать. Но думаю на первых парах в ST не стоит вкладывается во все функции на это нужно уйма времени.
    А вот выходов в функции можно добавить.
    Нельзя в функции выходов добавить (читайте описание функции и отличие от ФБ), можно в ФБ или в макросе добавить.
    В этом весь и смысл, сразу пошли по неверному пути.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2021 в 18:06.
  2. #52
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    А почему нет как в макросах после внесений изменений команды "Обновить функцию". Изменил тип выходной переменной, а в программе нельзя просто обновить. Надо из списка функций заново вставить в проект, чтобы изменить тип выхода. По входам тоже самое.
    Название выходной переменной тоже нельзя изменить.
  3. #53
    Браво!
    Но да, выходных переменных нехватает. Конечного автомата не сделаешь. Только для расчетов годится.
  4. #54
    В функции переменная выхода и есть имя функции, изменить можно, если название изменить. Если вы про Q, то да, выход всегда Q будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2021 в 11:02.
  5. #55
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Присоединяюсь - после изменения не обновляется функция на поле, например если её название изменить. Только удалить-вставить.
    И в плане консультации, таймер как (можно/нельзя) на этом языке описать? Я понимаю, что функция, это участок кода, который имеет один выход. Если у меня есть такие участки программы, но они включают в себя таймер, можно/нельзя их реализовать на ST? Ну и я правильно понимаю, что между вызовами функция никаких внутренних значений переменных не сохраняет и всегда вызывается "как в первый раз" и иначе сделать нельзя?
  6. #56
    В том то весь и смысл, мало того, что выход один, функция не сохраняет данные, и каждый раз будет снова запускаться, сделали бы ФБ даже с одним выходом, можно было бы и таймеры и что угодно делать.
    Я например пытался сделать таймер с паузой и выходом времени (флоат или целочисленное), и просто сохранить переменную, ничего не получается, каждый раз переменная меняется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2021 в 13:50.
  7. #57
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Возможно дело в том, что в ОВЕН хотят, чтобы все эти изделия назывались непременно "программируемые реле". А у таких реле уже устоявшийся вид среды и методики программирования. Т.е. нет задачи превратить это в ПЛК (я помню давнюю дискуссию на эту тему здесь где-то). Поэтому такой усеченный вид. Пригодный только для упрощения комбинационной логики и вычислений, т.е. того, что сильно занимает экран. Бесило рисовать например 8-входовое ИЛИ, а тут раз и просто. Или посчитать что-нибудь большее чем сложить/умножить. А так: вроде и упростили работу и "фундаментальных основ" не затронули.
  8. #58
    09.12.2013
    2,017
    Странно, в макрос запихать функцию на ST нельзя, можно пользоваться только в основной программе
  9. #59
    9,599
    Посмотрим что дальше будет, но думаю грань между ПЛК и ПР они не передут. Если не передут то разбегутся от них все. И ПР103 будет не востребован.
    А что есть такая грань?
    Кроме Вас об этом кто-то знает?
    Сколько было тем по этому вопросу, пока грань не получалось обозначить, короче, не томите, грани нарисуйте!
  10. #60
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Браво!
    Добрый вечер! Конечный автомат сделать можно. На входе создаете переменную, например, PrevState. И с помощью "линии задержки" передаете выходное значение Q (UDInt - код шага в автомате) на вход. Таким образом при вызове функция узнает на каком шаге автомата она остановилась в прошлом цикле. Внутри делаете CASE по PrevState и все. Получился такой себе FB с хранением предыдущего состояния "снаружи". Все таймеры внешние. Если шаг =10, то таймер 1 запустить. Таймер через время задержки Т выдает TRUE на вход функции. Управление исполнительными механизмами - по номеру состояний. скрин 1.JPGскрин 2.JPG
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
