Страница 254 из 447 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 4461
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2531
    На Windows 7 (виртуальной) работает без проблем. По ходу под W11 вообще не факт, что заработает.
  2. #2532
    У меня и у коллеги 11 винда и все работает
  3. #2533
    09.12.2013
    2,015
    Лоджик 1.22.284.0 - добавили быстрые кнопки, но Ctrl+M не работает и из контекстного меню макрос тоже не создать, только через кнопку панельки.
    Еще заметил: если внести изменение в макрос, который уже присутствует в программе, то ему присваивается следующий номер и через кнопку "пересчитать" номер не сбрасывается. пересчитать можно только после перезагрузки программы
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.12.2021 в 14:47.
  4. #2534
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    ПР200 мастер. В сетевой переменной слейва указываю запуск чтения по переменной. Переменная false, а чтение все равно осуществляется. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.12.2021 в 12:17.
  5. #2535
    Период опроса скорее всего начинает влиять, и чтение идет по нему, если это критично, можно добавить еще один слейв с такими же параметрами и увеличить на максимум в нем период опроса.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.12.2021 в 16:35.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2536
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Господа, после обновления на 284 сборку, перестали открываться все проекты, новые и старые.err.jpg
    Притом не все, какие-то открываются.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 07.12.2021 в 14:50.
  7. #2537
    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Не знаю, у меня все открываются от 1.8 до 1.20. Попробуйте откатиться и перезаписать все проекты в 1.20.187( или рядом) а потом уже в 1.22.284
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 15:21.
  8. #2538
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Новый проект тоже клинит!!!
    1.22.284.0
    System.Runtime.Serialization.SerializationExceptio n: Тип "ProgramRelayFBD.DomainLayer.Simulation.ShapeValue " в сборке "ProgramRelayFBD, Version=1.22.284.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый.
    в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.Int ernalGetSerializableMembers(RuntimeType type)
    в System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary `2.GetOrAdd(TKey key, Func`2 valueFactory)
    в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.Get SerializableMembers(Type type, StreamingContext context)
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Wri teObjectInfo.InitMemberInfo()
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Wri teObjectInfo.InitSerialize(Object obj, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter, ObjectWriter objectWriter, SerializationBinder binder)
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Wri teObjectInfo.Serialize(Object obj, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter, ObjectWriter objectWriter, SerializationBinder binder)
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Obj ectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Bin aryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
    в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.Bin aryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph)
    в Owen.ExternalInterfaces.PersistencyManager.SaveToF ile(String filePath, PersistencyFormat format, INSerializationFilter filter)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Seria lizationPresenter.SaveSectionsToFile(IEnumerable`1 sections, String filePath, PersistencyFormat format, INSerializationFilter filter)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Seria lizationPresenter.<SerializeProjectAsync>d__25.Mov eNext()
    в Wintellect.Threading.AsyncProgModel.AsyncEnumerato r.ResumeIterator(ResumeIteratorFlag resumeIteratorFlag)
    в Wintellect.Threading.AsyncProgModel.AsyncResult.En dInvoke()
    в Wintellect.Threading.AsyncProgModel.AsyncEnumerato r`1.EndExecute(IAsyncResult result)
    в System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCore Logic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    Это на другом компе.
  9. #2539
    1.22.284.0
    Получил сейчас подобную штуку при открытии старого проекта с форума, на WIN 10 (64) с 16 гигами оперативки.
    Перед этим были открыты ещё несколько макросов и некоторые запущены в эмуляцию.
    Просто зарыл все другие макросы и старый запустился без проблем! Открывайте по одному, открытые и запущенные закрывайте и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 18:52.
  10. #2540
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Затыкается на инициализации компонентов 0%, при открытии проекта.
    Потом ошибка вылетает
    1.22.284.0
    System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
    Имя объекта: "System.ComponentModel.Composition.Hosting.Catalog ExportProvider".
    в System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogE xportProvider.ThrowIfDisposed()
    в System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogE xportProvider.GetComposablePart(ComposablePartDefi nition partDefinition, Boolean isSharedPart)
    в System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogE xportProvider.CatalogExport.GetPart()
    в System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogE xportProvider.CatalogExport.GetExportedValueCore()
    в System.ComponentModel.Composition.Primitives.Expor t.get_Value()
    в System.ComponentModel.Composition.ExportServices.G etCastedExportedValue[T](Export export)
    в System.Lazy`1.CreateValue()
    в System.Lazy`1.LazyInitValue()
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.DI_Inj ect_Modules.StContextProcessorProxy.Handle(Command command)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ST.CreateStFuncti onService.Create()
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.CreateStFunction()
    Открываю через окно программы, или через ассоциацию, пофигу. До версии 1.19 открываются опять норм. А после версии 1.20 не открываются!
    А где теперь взять 282 сборку? Пропала...
    Последний раз редактировалось npu3pak; 07.12.2021 в 21:18.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
