Страница 62 из 100 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #611
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    когда я задаю вручную температуру 10кОМ у меня и в переменную приходит 10кОм. Контроллер будет ОВЕН ПР102-24.2416.06.2., подскажите в каком направлении двигатся
    Симуляция не отражает реальной картины, если есть прибор, лучше использовать онлайн отладку, тут есть общие примеры по работе с отладкой https://www.youtube.com/watch?v=IReuSCO1T5M
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #612
    4,212
    А зачем вручную "температуру" в килоОмах задавать? Вы ведь вход сконфигурировали как температура от -50 до 105 гр (пост #609. Вот и задавайте в отладке сразу температуру и и в переменную будет приходить температура.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #613
    ОВЕН ПР102-24.2416.06.2 для него значит не нужен макрос? т.е. я если все сконфигурировал в настройке входов у меня само будет сопротивление преобразовываться?
    Контроллера нет еще, вобщем пока оборудование закупается мне нужно написать софт.
  4. #614
    у меня контроллер ОВЕН ПР102-24.2416.06.2. он сам уже ковертирует сопративление?
  5. #615
    Да, во всех ПР102 при выборе НСХ, на входе в логику сразу значения в виде температуры будет, для симуляции можно ее сразу и задавать, в онлайн отладке будет сразу температура выводится.
  6. #616
    а для датчиков 4-20мА нужен макрос или так же все?
  7. #617
    А что на этом сигнале, какой датчик, для него рекомендую макрос SCALE, можно задать нужные диапазоны под конкретный датчик.
  8. #618
    датчики давления 0-35 бар, 4-20 мА, макрос SCALE подойдет?
    Еще вопрос, для ПР200 значит нужен макрос NTC для работы с NTC датчиками?
  9. #619
    Добрый день! Перелопатил все! Нужен макрос извлечения квадратного корня или что то похожее. Возедение в степень не подойдет так как не изестно число которое надо возводить! К примеру, из числа 30 необходимо извлечь квадратный корень?
  10. #620
    Это будет 30 в степени 0,5, разве нет?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
