Страница 61 из 81 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #601
    09.12.2013
    1,206
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В описании макросов для датчиков 50М, 100П, PT1000 сказано, что выход "Error" отображает ошибку преобразования (или нормальную работу).
    На скриншоте видно, что при онлайн отладке на выходе Error значения отсутствуют на всех макросах, температура равна "0" на выходе всех макросов, хотя датчики к прибору не подключены.
    Как заставить макросы работать нормально - то есть не выдавать "0" при отсутствии датчика и на выходе Error выдавать соответствующее значение?
    Скорее всего, у Вас переменные Error в программе нигде не используются, поэтому лоджик и не показывает их значения.
    Макрос при ошибке преобразования показывает последнюю измеренную температуру, хотите, чтобы показывал что-то другое - обрабатывайте ошибку
  2. #602
    Спасибо, не знал
  3. #603
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    У вас сопротивление отрицательное????? Суперсверхпроводимость открыли?)))))
    В отладке и проверяется работа макроса. в том числе, на отрицательные значения.
    Лично мне не нравится политика Owen, что модули ввода возвращают температуру именно в самой температуре, а не в коде АЦП. Тут и погрешность двойного преобразования, и необходимость тратить больше ресурсов...
  4. #604
    09.12.2013
    1,206
    ПР103 и модули расширения работают с датчиками температуры напрямую
  5. #605
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Проверяли с отрицателным значением сопротивления? Вас не смущает знак минус перед значением сопротивления, ни капли?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 26.11.2021 в 08:53.
  6. #606
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Абсолютно не смущает. Даже наоборот, специально делаем unit для тестирования системы на отрицательные значения. Не поверите, иногда при отрицательных значениях сопротивления, деление на 0 прилетает в обслуживающих функциях.
  7. #607
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Огромное желание подарить Вам учебник физики.....
  8. #608
    f
    Добрый день работаю с макросом преобразование ntc в показания температуры, все ли я делаю правильно? у меня на выходе значение 44,41Е+01, когда я задаю на вход AI1 5000 ом в ручную, а когда на входе AI1 значение 0, то показывает 25
  9. #609
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    f
    Добрый день, в данном случае макрос не нужен, это для ПР200 где вход в режиме сопротивления выдает в логику сопротивление, а Вас сразу будет температура в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #610
    когда я задаю вручную температуру 10кОМ у меня и в переменную приходит 10кОм. Контроллер будет ОВЕН ПР102-24.2416.06.2., подскажите в каком направлении двигатся
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
