Страница 72 из 165 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #711
    13,009
    keysansa вы не поняли, стандарт прозрачен, путаницу вносят производители, указывая то физический адрес, то логический как первый в карте регистров своих устройств.
  2. #712
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно стандарт, там все описано.
    Регистры нумеруются с 1, адреса с 0. Зачем так сделано? Не знаю.
    Я прочитал и не раз. Поэтому и пишу, что не прозрачно.
  3. #713
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Я согласен, что производители вносят путаницу смещением. Но мне не понятно, что в части Modbus является физическим, а что логическим адресом, которые отличатся 1,2,3,4. Я так понимаю, что физический адрес переменной - это адрес памяти устройства, где хранится переменная, доступная обмену по Modbus по ее логическому адресу в таблицах. Но тогда у их смещения могут быть более одной страницы памяти, а никак не +1..4...
    Последний раз редактировалось keysansa; 13.11.2021 в 19:27.
  4. #714
    13,618
    Коллеги, если кто-то хочет продолжить дискуссию чисто о Modbus (не применительно к конкретной ситуации с ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5) - создайте отдельную тему в курилке, пожалуйста.
    P.S. - про нюансы адресации с конкретными примерами можно почитать здесь (п. 1.1).
  5. #715
    Честно пытался найти на форуме ответ, но по "запросу" передний фронт (rising edge) ничего подходящего не нашел.
    В проект подлкючено несколько slave устройст. Естественно они орашиваются значительно дольше, чем идет цикл программы.
    Я хочу записывать значение в регистр слева, только если оно было изменено и по триггру "передний фронт".
    Вопрос:
    Если у меня цикле программы будет такая конструкция:
    IF A<>B THEN
    wNewValue:=B; //переменная привязанная к каналу
    xWriteValue:=TRUE; // триггерная переменная
    xWriteValue:=FALSE;
    END_IF;
    слейв заметит этот "передний фронт"?
    или надо держать триггер в TRUE и ждать когда значение регистра изменится и только потом сбразывать в FALSE?
    наверное есть какое то более надженое решение?
  6. #716
    13,618
    Нет, не заметит.
    При подобном подходе в некоторых конкретных ситуациях могут возникнуть проблемы: например, записываемое в слэйв значение выходит за допустимый диапазон.
    В результате слэйв не будет его обрабатывать, значение в регистре останется прежним и триггер навсегда зависнет в TRUE.
    Есть типовое решение - использовать ФБ R_TRIG из библиотеки Standard для генерации переднего фронта команды записи.
    Чтобы говорить про "надежность" - для начала нужно определить ее критерии.
  7. #717
    ага. спасибо.
    я правильно понял, что после того как R_TRIG отработает, можно будет сразу скинуть тригерную переменную?
    IF A<>B THEN
         RTRIGInst(CLK:= TRUE);
         xWriteValue := RTRIGInst.Q;
         xWriteValue:=FALSE;
    END_IF;
  8. #718
    13,618
    Нет, вы поняли неправильно.
    IF A <> B THEN
         wNewValue := B; //переменная привязанная к каналу
    END_IF
    RTRIGInst(CLK:= (A <> B), Q => xWriteValue);
    Пояснение - передача значений переменных, привязанных к каналам, в коммуникационный драйвер происходит после выполнения цикла задачи, к которой привязана программа.
    "Промежуточные" значения (которые переменная принимает до окончания цикла) не учитываются.
    В обоих ваших примерах, которые выложены выше, переменная xWriteValue к концу цикла будет иметь значение FALSE - и коммуникационный драйвер "увидит" только его.
  9. #719
    Спасибо!
    а может посоветуете учебные материалы для изучения этого вопроса?
    или примеры использования откуда можно идеи списать)
  10. #720
    13,618
    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Для изучения какого именно вопроса?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
