Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Примеры проектов для СПК107 [М01] SNMP
    10.07.2018
    Переславль-Залесский
    8
    По умолчанию Примеры проектов для СПК107 [М01] SNMP
    Добрый вечер! Нужно в проект добавить SNMP. Скачал пример, но он для 3.5.14. Попробовал его собрать в 3.5.16, он запускается, но опросить СПК я не смог. Думал, что проблема в настройках firewall, добавил разрешающее правило, но это не помогает. Вроде при подключении по ssh вижу по netstat, что порт 161 (SNMP) прослушивается, tcpdump показывает обращения на контроллер, но ответа нет. Пробовать откатываться и запускать на старой версии таргета вообще желания никакого нет. Подскажите, что я упустил? И, если можно, добавьте документацию к проектам.
    13,942
    Какой именно пример вы запускаете? (manager, agent, трапы)
    Вы его как-то модифицировали по сравнению с исходным?
    Описание библиотеки приведено здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Snmp_v2.0.pdf
    Что именно в примерах вызывает вопросы?
    10.07.2018
    8
    Пробовал запускать пример агента. Описание библиотеки читал до создания поста на форуме, но не нашел решения проблемы.
    Из модификаций только смена версии компилятора и обновление СПК в проекте до таргета 3.5.16.
    По выводу netstat -lp оно запускается корректно.
    udp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*                           4058/codesyscontrol
    Правило для маршрутизации трафика прописано. Видно на скриншоте.
    Вывод snmpwalk и nmap со сканированием портов.
    walhi@deb:~$ snmpwalk 172.16.33.126 -v 1 -c public
    Timeout: No Response from 172.16.33.126
    walhi@deb:~$ nmap 172.16.33.126
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-11-20 16:45 MSK
    Nmap scan report for android-bc3a7a2708d4938.local (172.16.33.126)
    Host is up (0.0065s latency).
    Not shown: 994 closed ports
    PORT     STATE SERVICE
    21/tcp   open  ftp
    22/tcp   open  ssh
    53/tcp   open  domain
    80/tcp   open  http
    443/tcp  open  https
    8080/tcp open  http-proxy
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 38.36 seconds
    13,942
    В п. 1 описания библиотеки указано, что библиотека поддерживает только SNMPv2c - у вас указано "-v 1".
    Что, вероятно, более важно - если snmpwalk отправляет только GetNext-запросы, то ответа не будет, так как библиотека их не поддерживает.
    Используйте для теста snmpget.
    10.07.2018
    8
    Спасибо за пояснения. Действительно, snmpget сработал. Буду дальше изучать данный вопрос, но хоть с мертвой точки сдвинулся.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 18:52
  2. SNMP Set в MasterScada 4D
    от alexhrv в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:17
  3. SCADA и SNMP
    от ДмитрийИ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 21:52
  4. плк-100 и Snmp
    от BudanovAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 07:45
  5. Snmp Opc сервер
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:58
