Страница 53 из 181 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #521
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по этому вопросу:
    Добавил в протокол->запрос->программу SqlRequesrWithResult, на вход command через глобальный параметр подал SQL запрос. Получаю ошибку - Type of Result is NOT an Array.
    Справку прочитал, та похоже надо добавить входы/выходы, но не разобрался как.
    Нужно в библиотеке сперва создать экземпляр этого ФБ.
    За тем в этом экземпляре добавляете параметры и меняете типы входов выходов.
    Далее уже этот экземпляр используете в программе.
  2. #522
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Скорей всего тут потеря точности из-за REAL, используйте LREAL.
    Спасибо, помогло, еще вопрос в тему - как сократить кол-во цифр после запятой при преобразовании LREAL_TO_STRING? Есть ли возможность указать ограничение количества цифр после запятой?
  3. #523
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Что-то видимо всё равно не понимаю. В библиотеке создал данный ФБ. Выход Result поменял на массив структур который в SQL запросе. Всё равно возвращает Not an ARRAY.
    Значит где-то я затупил. Подскажите где?)
  4. #524
    Начал изучать masrer scada 4D
    Возник вопрос можно ли запущеную на исполнение визуализацию в вбраузере на пк, увидеть в браузере на планшете ipad находящейся в этой же сети? (На другом компьтере в этой же сети я как понял, точно можно просмотреть и поуправлять)
  5. #525
    13,059
    Валерий8903 лицензируется по количеству клиентов, смотрите в эту сторону.
  6. #526
    Какое "железо" нужно выбрать для ПК, на котором отлаживается проект MS4D, чтобы среда разработки перестала регулярно "падать в обмороки" (тормозить)?
    Не стесняйтесь, пишите как есть. Сколько нужно ОЗУ? 64 Гб? 128?
    Процессор?
    Быстродействие дисков?
  7. #527
    Цитата Сообщение от aks Посмотреть сообщение
    Процессор?
    Дело тут даже не в железе. Пока они не займутся оптимизацией своей "поделки", смысла от увеличения ресурсов ПК не будет. MS4D их тупо не использует. Я как-то прикладывал скрин загрузки ЦП при выполнении тяжелых операций (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365675)
    А вот, например, как те же ресурсы использует WinRAR
    Думаю разница видна. И как мне кажется, они даже не планируют что-то менять, т.к. от версии к версии занимаются добавлением кучи бесполезных функций и модулей, которыми никто и не пользуется и от которых редактор тормозит все сильнее и сильнее. О каких-то улучшениях или исправлении ошибок они последнее время не задумываются.
  8. #528
    Процессор?
    Для себя нашел более менее способ ускорить работу:
    1) Закрытие вкладок окон и программ которые не использую
    2) Разбивать объекты, что бы в них не было отображения одной партянкой всех переменных
  9. #529
    Даже при грамотной структуре объекта все равно наблюдаются подтормаживания при раскрытии папок и навигации по списку переменных. Особенно это заметно, если у переменных много связей.
  10. #530
    Цитата Сообщение от Валерий8903 Посмотреть сообщение
    День добрый, Валерий.
    Да, можно. Если антивирус и брендмауэр не заблокирует, а разрешит.
    ну и раз только стали изучать то ловите ссылку на плейлист) https://www.youtube.com/watch?v=kHwX...w0sxZyCbw7pUfC
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
