Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Прога для копипаста узлов конфигурации
    Всем здраствуйте,после переноса, импортировал конфигурацию, но при компиляции вышла ошибка, 3452 не возможно создать модуль Universal modbus device
    Кто подскажет из-за чего может быть?
    Переносил с 100 на 110
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.11.2019 в 13:32.
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Всем привет! Времени прошло много, но все же. Попробовал скопировать конфиг из старой версии ПЛК 110-30 на новый ПЛК160. Экспорт - импорт пошел, но ошибка "не возможно создать модуль Universal modbus device".
  3. #13
    Вы инструкцию читали, как делать перенос? Выкладывайте скрины, как вы делаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2021 в 11:09.
  4. #14
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Инструкции я всегда читаю. Проблема не в переносе, а в последующей компиляции проекта. Вычисление делал. Сегодня пробовал еще раз. Перенести конфиг с ПЛК новой версии например со 110 на 160 -без проблем. Но вот со старого ПЛК 160 на новый ПЛК 160 уже нет. Завтра сделаю подробные скрины, как все выполнял.
    Последний раз редактировалось Александр32; 11.11.2021 в 21:17.
  5. #15
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Отличное решение!
    Net создавались, в том числе, для решения проблем с зависимостью от библиотек....
  6. #16
    Можете не выкладывать, проверил, действительно переносится, но не компилируется. Переносится со старого на старый без проблем, с нового на новый тоже, а со старого на новые никак. Думаю причина в новых таргетах для ПЛК [M02].
    Пробовал даже создать новый UMD и перенести по одному регистру, всё равно не компилируется.
    Кстати, тут как раз, новое преимущество перехода на String нарисовалось. Мне вручную пришлось 5 стрингов добавить и всё, а так бы пришлось почти 200 переменных переписывать)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2021 в 00:47.
  7. #17
    Вобщем разобрался с переносом. Всё переносится, а не компилируется, потому что в параметрах модулей смещены названия. При чем они смещены и в RS485 и в UMD и в регистрах.
    Если RS485 можно просто заменить на новый, то в UMD и в регистрах придётся вручную пройти по всем модулям.
    Для наглядности, на скрине различия в старом ( первая строка IP модуля) и новом ПЛК (верхняя строка - это название модуля ), все строки смещены на одну вверх.
    Если вручную пройти по всем модулям и поправить, то все скомпилируется. 1 Перенос конфигурации ПЛК.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2021 в 11:19.
  8. #18
    15.10.2015
    Брянск
    33
    kondor3000 - молодец, спасибо. Разобрался таки. А я только собирался идти пробовать колдовать дальше, хотя подозрения на таргеты были сразу.
  9. #19
    04.09.2012
    Омск
    267
    Что-то я туплю похоже, но так и не понял что нужно поправить.
    Да, реально затупил - все сообразил.
    Последний раз редактировалось Rask; 10.01.2022 в 13:22.
  10. #20
    а если оставить первую строку Name ? проект компелируется , но нет связи с панелью ИП320 ?
  1. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  2. DSL для конфигурации компонентов автоматики.
    от CAB в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 12:38
  3. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
