Страница 229 из 405 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 4045
  1. #2281
    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую пока переписать на Мастер. Жалко, проект готов на 85%, и все в помойку. Или может получиться разогнать, 10 мс , а модули температуры и прочие, опрашивать 250 мс. может и задержка будет не критичной, пол секунды не беда. Буду пробовать.
    Вот что нарыл, в примере!!! Я почему-то это не прописал, но как тогда всё завелось? АйПишник ПЛК ладно, он по умолчанию у всех, но как панель тогда кидала куда-то всё? Мрак.
    Понял, это панель Мастер.
    Можно и не переписывать, вам petera дал примеры как сделать быстрый опрос. Работает не медленней, чем когда панель мастер. Но других проблем удастся избежать.
  2. #2282
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Да, панель адекватно работает при скорости 10 мс. Удалил из опросов лишний мусор, летит почти как EtherCAT. Спасибо за советы, со Стрингами обязательно попробую.
  3. #2283
    А теперь отключите например модуль расширения от панели или по питанию. И панель Мастер зависнет не по детски. Это и проблема, которую конечно можно решить, но дописывая программу. С панелью слейвом подобного не происходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 12:53.
  4. #2284
    Добрый день. Подскажите, как бороться с глобальными элементами в системных экранах?
  5. #2285
    4,126
    А зачем с ними бороться?
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2286
    Например, кнопки перехода на экраны из меню проекта. Некрасиво когда при клике на пустом месте системного экрана происходит переход на другой экран.
  7. #2287
    4,126
    Понятно.
    Тогда это касается любого элемента экрана (лампы, кнопки, дисплеи, текст, и т.д) со свойствами "глобальный".
    Я думаю можно использовать бит видимость таких элементов.
    Управлять которым нужно анализируя номер текущего экрана (PSW1)
    Если PSW1 > 60000, то бит видимости сбрасывать
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2288
    Понятно.
    Точно, спасибо!
    Интересно, что глобальные элементы оформления (тексты, прямоугольники и т.д.) на системные экраны не вылезают.
  9. #2289
    4,126
    Точно, спасибо!
    Вопрос как определять, что PSW1 > 60000
    Очень просто решается с помощью всего одного элемента сравнения из моей Библиотеки ГМ для СП300. Но на форуме библиотеки больше нет...
    По этому альтернативный вариант
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 11.11.2021 в 18:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2290
    Скрытый текст:
    Я с благодарностью пользуюсь Вашей библиотекой.
    Ответов: 30
