Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 142
Тема: Вопросы по АС4
  1. #21
    Как заставить работать АС4 под Win 7 64????? КАК?????????
  2. #22
    так как драйверы не подписаны, придется пошаманить. попробуйте это: http://www.killertechtips.com/2009/0...policy-editor/
    там же пишут, что для 64 бит работает такой метод: http://www.killertechtips.com/2009/0...ing-windows-7/
    Последний раз редактировалось Дмитрий Егоренков; 12.03.2010 в 12:19.
  3. #23
    жаль, но способ с киллертехтипа не сработал.... на сборке 7600 мастдая 7 / 64 такой номер не проходит принципиально....
    но вообще нужно что-то делать... скажите, а принципиальное препятствие в установке дров от производителя чипа (силаба) и работе их с ас4 в чем состоит?
  4. #24
    не знаю, если честно. в этой теме как раз и предлагается ставить драйверы от производителя, и все начинает работать.
    проблема могла быть в том, что на 64-битные системы неподписанные драйверы не ставятся.
    возможно, у драйверов от производителя надо еще Vid и Pid поменять на значения от ас4.
  5. #25
    м-даааа.... как все запущено.... Я, честно говоря, обалдел от таких фокусов Микрософта
    Уважаемый Дмитрий, если Вам интересно, посмотрите :
    http://faqman.ru/poshagovye-rukovods...ustrojstv.html
    На выходных попробую подписать для личных (как говорится - эдукейшн) нужд.
  6. #26
    йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. Открываем файл inf в силабовской папке (сохраненной в другом месте) и заменяем соответствующие строки на это
    ; For Win2K and later
    [SiLabs]
    %USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc%=silabser.Dev, USB\VID_1555&PID_0004
    ; For x64
    [SiLabs.NTamd64]
    и
    USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc="AC4KK USB to RS-485 Converter"
    две буковки К я добавил для контроля, что зацепился именно этот набор драйверов....
    После чего запускаем установщик, отвечаем "Все равно установить", так как Виндоус определит вмешательство в файлы, хеш не совпадает-то...
    Все работает....
    Но про подписывание драйверов все равно почитайте - для общего развития полезно. Меня, например, порадовала статейка и общение с WDK.
  7. #27
    майкрософт заботится о безопасности операционной системы и пользователей, и побуждает производителей подписывать драйверы.
    и это правильно.
  8. #28
    драйвер устройства был установлен успешно. но при его запуске произошла ошибка . код ошибки 39- что это значит?
  9. #29
    Lenovo E-43 XP 86 Встало сразу без проблем порт видит и работает , но радость преждевременная , переодически вешает комп намертво (Комп не причем работает прекрасно и никогда за ним такого небыло .)
  10. #30
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Конфигуратор ТРМ210 не работает, если связь с компьютером происходит через АС4 (проверял на Win XP и Win7). В то же время конфигуратор работает нормально при связи через АС3-М, а программа Owen Process Manager Demo работает нормально с ТРМ210 при связи как через АС3-М, так и АС4 (значит, драйвера для АС4 установлены правильно).
    Вопрос: как решить проблему "конфигуратор ТРМ210 + АС4" ?
