Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Дискретный PID регулятор V2
  1. #21
    ЭЭЭХ! вот надо же было так! приехал на обьект, залил ПО начал настраивать, а там 15-ти секундный привод. вопрос к Автору - 20 секунд это жесткое ограничение, или просто рекомендация и можно меньше туда ставить?
  2. #22
    В макросе нет никакого ограничения...
  3. #23
    Ограничения нет.
    Откуда взялся этот минимум в 20 секунд?
    Если ход привода меньше 20 секунд на выходе имеем очень короткие импульсы, которые не уверен, что обработает ПР-ка.
    Может кто сделает тест, то поделитесь результатами.
    У меня зачастую приводы по 120 сек. идут
    Последний раз редактировалось Влад12; 20.10.2021 в 15:47.
  4. #24
    28.08.2019
    Сургут
    654
    что значит 15-ти секундный привод? 1 мм за 15 сек? Так это в некоторых случаях прекрасная скорость.
  5. #25
    Нет, 15 секунд на поворот 90 градусов.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Влад12 Посмотреть сообщение
    Ограничения нет.
    Для этого во взрослых пидах используется не мертвая зона, а минимальное время воздействия. Пока воздействие не превысит заданную величину перемещения привода не происходит. Может и вам стоит добавить этот функционал в свой регулятор?
    Последний раз редактировалось bayk; 20.10.2021 в 20:31.
  7. #27
    9,607
    Можно суммировать воздействия пока сумма не достигнет установленного порога, только тогда подавать сигнал на дискретный выход больше-меньше, мне так видится!
    Тогда получается управление(степень воздействия) происходит не за счёт ширины(продолжительности) импульса, а за счёт изменения периода следования импульса(частоты).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2021 в 09:33.
  8. #28
    ну это очень хорошая идея! эх.. реализовать бы это... я конечно понимаю, что это претит вашему представлению о пид регуляторе, но видеть ххотя бы примерно положение КЗР это очень удобно. у овена это реализовано вполне достойно
  9. #29
    9,607
    Нормальный ПИД-регулятор с аналоговым выходом выходной мощности! Все остальные с двумя выходами, типа "больше-меньше" с ШИМ или ЧИМ - хрен редьки не слаще!
    Короче, не вижу проблем преобразовать ШИМ в ЧИМ и принципиальной разницы не нахожу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2021 в 11:53.
  10. #30
    ну это для вас не проблема! вы все-таки гуру! а для нас простых смертных это нетривиальная задача!
  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
