Страница 148 из 306 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 3052
  1. #1471
    14,003
    Цитата Сообщение от ekostq Посмотреть сообщение
    Не обязательно в GET-запросе, если есть другие варианты, можно и по другому.
    На ПЛК есть вкладки на которых отображается информация по параметрам и управление двигателями (двигателей больше десятка).
    Есть отдельный сервер, содержащий совокупную информацию по всей системе автоматизации и на нем хотелось бы сделать отдельные ссылки переходя по которым
    открывалась бы вкладка с информацией и управлением соответствующим двигателем.
    Сейчас сделано так, что заходим на Web-визуализацию ПЛК и выбираем вкладку с нужным двигателем, а хотелось бы переходить по ссылке с сервера сразу на нужную вкладку с выбранным двигателем.
    Например, чтобы при обращении с сервера по ссылкам:
    http://192.168.0.11:8080?visutab=1
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 1
    http://192.168.0.11:8080?visutab=2
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 2
    и т.д.
    Добавьте в CODESYS в дереве проекта нужное количество узлов WebVisualization и задайте для каждого из них свое имя страницы и стартовый экран визуализации.
    И получится так:
    http://192.168.0.11:8080/visutab1.htm
    http://192.168.0.11:8080/visutab2.htm
  2. #1472
    И получится так:
    Спасибо! В крайнем случае, наверное, придется так и сделать.
    Однако, некоторые вкладки могут быть одинаковые (по типу и по количеству отображаемых параметров) и в этом случае было бы логичным использовать одну вкладку, подставляя параметры конкретного двигателя по его индексу, который бы как раз и можно было бы передавать в URL, не создавая при этом множество Web-страниц.
    Правильно понимаю, что передача параметров через URL не предусмотрена и, если даже и возможна, то трудно реализуема или все-таки есть какая-то возможность передать параметры в URL в код?
  3. #1473
    14,003
    Передавать через URL можно только конфигурационные параметры (например, флаг поддержки multi-touch на клиенте).
    Передать пользовательский параметр нельзя.
    Технически - можно в приложении ПЛК поднять TCP- или UDP-сервер, а на стороне клиента при нажатии на ссылку отправлять на него пакет с номером экрана - но это, на мой взгляд, выглядит избыточно сложным решением.
  4. #1474
    Добрый день. Существует ли русскоязычная клавиатура для 3.5.5? С ftp не подходит по версии. Как можно решить?
  5. #1475
    14,003
    А в какой версии CODESYS вы программируете ваш контроллер?
    Именно в V3.5 SP5 Patch 5?
  6. #1476
    Именно так. СПК207
  7. #1477
    14,003
    Именно так. СПК207
    В этой версии вариантов нет.
    Самая старая из библиотек с русскоязычной клавиатурой поддерживается начиная с V3.5 SP6.
  8. #1478
    Это очень печально. Т.е. никак не перекомпилировать ее? Можно не пытаться?
  9. #1479
    14,003
    В V3.5 SP5 Patch 5 - можно не пытаться.
  10. #1480
    Пишу проект, в котором интерфейс на 2-х языках. С элементами, где есть свойство Динамические тексты, проблем не возникает.
    А есть ли возможность, сделать мультиязычными заголовки в таких элементах, как Набор вкладок или Таблица?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
