Страница 47 из 181 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #461
    Проблема решена, все оказалось банально из-за разных версий Среды разработки и RT. Сначала все заработало дома (пришлось упереть с работы весь стенд) подозрение пало на версию Windows, но затем Юрий Горелый подсказал обратить внимание на версии инсталяторов MasterScada4D. Спасибо Юрию, опять
    PS где можно подсматривать актуальность обновлений???
  2. #462
    Добрый день, поиском ничего не нашлось, а вопрос вроде простой.
    Как в МС квитировать все существующие сообщения об авариях изменением одной переменной?
    По факту на пульте управления кнопка "Квитировать всё".
  3. #463
    В самом журнале есть кнопка квитировать все.
    Если она не удобна, то можно создать свой элемент и на него повесить "вызвать метод".
  4. #464
    Про журнал я в курсе, это не подходит.
    Мне необходимо привязать "квитировать все" именно к изменению переменной, без действия оператора с элементами видеокадра. Я не точно выразилась - кнопка на пульте - физическая, я получаю данные о нажатии по модбас от контроллера.
  5. #465
    Можете создать триггер окна по проверке параметра вызывать квитирование, статья в справке "HMI. Действия по условию". Или же можете использовать ФБ EventsCounter и с его помощью квитировать сообщения по заданному фильтру, статья в справке "EventsCounter".
  6. #466
    Еще вопрос) Как в варианте "HMI. Действия по условию" в "элемент" вызова метода через триггер подцепить мой журнал? Я раньше связывала события в окне элементы, а тут они на разных вкладках.
  7. #467
    Раскрыть полное дерево и в нём найти элемент. Раскрывается по кнопке слева от поля фильтра над деревом системы.
  8. #468
    Спасибо за ответы, всё нашла и оба варианта попробовала)
  9. #469
    https://recordit.co/EGjiyUEEbJ замечательный пример для "Таблица данных" но.... самое интересное не показали. С помощью генератора Синуса и Пилы пытаюсь повторить пример и подать на вход массиву данные, но в таблице две колонки с нулями. Когда к Параметру притягиваю вручную на вход синус и пилу получаю ошибки "Параметр имеет больше одного отношение передачи данных".... "Не найдена функция конвертации из типа LREAL в тип Локальная.Массив_1". Можно коротенький видео-пример до с имитацией входа с Генератора. Спасибо
  10. #470
    Покажите скриншот как на вход массиву подаете данные ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
