Страница 251 из 462 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4619
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2501
    Баг
    Add: Ошибка на компе Win7, на компе с Win10 без ошибок
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.10.2021 в 05:35.
  2. #2502
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Баг
    В какой версии OwenLogic работаете на обоих ПК?
    Верно ли я понимаю, что на одинаковых версиях OwenLogic на ПК с Win7 Появляется ошибка, а на ПК с Win10 не появляется?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #2503
    Да, после расширения столбца, получилось поставить "галочку".
  4. #2504
    Версия 1.21.280 (на скрине видно)
    Да, версии OwenLogic на обоих компах одинаковые.
    Win7 - 32bit, Win10 - 64
    В файле ReplicationUtilite.csproj (который указан в ошибках) исправил все значения 5 в полях LangVersion на Default.
    При загрузке такая ошибка
    Ещё такая ошибка есть (ещё один комп на Win64)
    Лог работы Мастера тиражирования:
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(983,5): warning MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры ".NETFramework,Version=v4.0" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3247: Обнаружены конфликты между различными версиями одной и той же зависимой сборки. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll", "x86". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerLineNumberAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerFilePathAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerMemberNameAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.AsyncStateMachineAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    Создание успешно завершено.
    Расположение выходного файла:
    file://C:/Users/User/Desktop/ReplicationUtilite.exe
    Последний раз редактировалось 1exan; 05.10.2021 в 09:18.
  5. #2505
    Вроде разобрался. Эта
    ошибка появляется, если различается региональный параметр "разделитель целой и дробной части" в той системе где создан мастер тиражирования и той где он запускается.
  6. #2506
    [QUOTE=1exan;365569]Версия 1.21.280 (на скрине видно)
    По проблеме с мастером тиражирования: уточните, пожалуйста, какая сборка Win7 установлена.
    По второй ошибке: когда она проявляется?
    Верно ли я понимаю, что она проявляется на третьем ПК? Какая версия Win на нем установлена?
    Проект на всех трех ПК один и тот же? Пришлите его, пожалуйста.
  7. #2507
    Возможно на Win7 тоже проблема из-за разделителя дробной части. Завтра проверю.
  8. #2508
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Тоже столкнулся после обновления. Как раз на Win7 32 и Win10 x64.
    1.19 и сразу, и после отката - работают нормально. Связал это с версиями .Net и забил. Выше ПР100 пока не использую, а обновления не включают что-то нового. Поэтому вернулся на предыдущие версии и работаю, разбираться, какую конкретно версию .Net надо - не стал.
  9. #2509
    Ну вот это
    я обошел так:
  10. #2510
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Ну вот это
    я обошел так:
    А можете кусочек текста привести, где правили?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
