Страница 456 из 526 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 5258
Тема: ПР200
  1. #4551
    Цитата Сообщение от type11 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, существует ли какой-нибудь универсальный макрос для работы с инкрементальным (инкрементным) энкодером типа AB? Не могу заставить уменьшать значение при вращении в "обратную" сторону. Понятно, что у таких энкодеров на каком из выходов (А или В) первым появилась 1 - в том направлении он и вращается (и подсчёт импульсов идёт в + либо -). Но как это программно реализовать мне не понятно (мало опыта). Спасибо.
    Добрый день. Тут есть по энкодеру с примером https://www.youtube.com/watch?v=_05LnGgUIpU
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4552
    4,126
    Вот простой как грабли макрос
    Сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах 7474
    Вариант применения
    Описание в этом посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post293116
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4553
    Всем большое Спасибо! Проблема решена.
  4. #4554
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    У кого есть опыт эксплуатации ПР200 в холоде? Без дополнительного нагревателя реально до -20 работает?
  5. #4555
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не желательно, проблема с конденсатом. Ставили дот -30, пока Т не меняется, все норм, дальше конденсат и глюки. В итоге пришли к обогреваевому боксу.
  6. #4556
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А как тогда ПР100 работает до -40? Там конденсат тоже образоваться может.
  7. #4557
    прекрасно работает до -40°С ,отработал три зимы без отказов,конденсат не наблюдался.
    мощность нагревателя -100Вт
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 16.12.2021 в 20:11.
  8. #4558
    9,452
    Термостат, случайно, не времён СССР?
  9. #4559
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Я извиняюсь за вопрос - В этом шкафу бывает -40?????? Вы по моему не поняли о чем речь))))))
  10. #4560
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Хотите ставить эксперименты, ставьте, мне нужна надежная работа, по этой причине обогреваемый бокс, в моем случае это дешевле, чем устранять последствия отказа.
