Страница 60 из 80 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #591
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Ссылки битые. Где можно посмотреть макрос таймеров с уставкой? Накидал на коленке, погрешность набегает. т.к. в момент включения внешний секундомер ещё не отсчитал время. Уставка прилетает по сетке, ИПП-120. Че то фантазия кончилась. Спасибо.
  2. #592
    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Информативно , а стандартные таймеры с записью уставок не подходят?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #593
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Стандартные сейчас и стоят. НО оператор их при работе поменять не сможет. Я думал может есть готовый макрос. В принципе я прикрутил вместо входного секундомера BLINK с инверсией, вроде похоже, буду тестить.
  4. #594
    Почему? write_to FB в помощь, задание в мс.
  5. #595
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Работает макрос, но наворотил, ппц
  6. #596
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    О, что это я запамятовал. Спасибо огромное, склероз. С Лоджиком редко теперь работаю.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 18.09.2021 в 21:44.
  7. #597
    9,854
    Может мой подойдёт, там практически всё есть: прямой, обратный отсчёт времени, энергонезависимость, пауза в работе(отсчёте), возможность работы в циклическом режиме(для этого отдельные выходы паузы и окончания отсчёта) и т. д.
    Не так давно здесь выкладывал в посте 170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2021 в 11:29.
  8. #598
    Если надо просто вводить время, то запись в ФБ в помощь.
    Если надо из блока получить прошедшее время, то используем макрос во вложении. Там сделан TON на основе TIME U/D из онлайн-базы. Выдаётся прошедшее и оставшееся время, причём сам сигнал завершения приходит с обычного штатного TON во избежании ошибок из-за возможных погрешностей вычислений.
    • Тип файла: zip TON.zip (646.7 Кб, Просмотров: 22)
  9. #599
    Юрий, добрый день!
    Не могу скачать макрос из раздела Управляющие и регулирующие модули: Универсальный макрос управления насосами.
    Возможно устарела ссылка. Можно пожалуйста обновить или скинуть заново?
  10. #600
    Цитата Сообщение от Witalianno Посмотреть сообщение
    Юрий, добрый день!
    Добрый день. Я не вижу там таких макросов, в любом случае все макросы доступны на http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...onents/Macros/
    А, понял, речь о макросах с первой страницы, тут к сожалению не смогу помочь, сервер не хранит так долго вложения. Можно поискать по имени макроса автора и связаться с ним.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 04.10.2021 в 09:25.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
