Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Интернет клиент
    По умолчанию Интернет клиент
    Здравствуйте!
    Имеется система на MasterSCADA 3.7, к которой необходимо подключить еще несколько наблюдателей через вэб браузер.
    Для отладки была собрана система с установленной с комплектного диска дэмо версией, с диска же установлен интернет клиент для демо, импортирован существующий проект.
    Однако, мнемосхему в браузере увидеть не удалось, после удачного логина и применения настроек опроса документа, никуда перейти не удается, выдает ошибку "Произошла ошибка на сервере (Не могу найти документ с key=Журнал~Активные сообщения)" либо тажке жаловался что не может найти мнемосхему.
    Также была попытка установить различные вэб клиенты на существующую систему, но, дальше логина там дело даже не доходит, выдает ошибку "Произошла ошибка на сервере (The type initializer for 'BusinessLogic.MasterSCADASession' threw an exception.)"
    В какую сторону копать?
    На ключевой версии у вас может не заработать если у вас нет опции. Вы ее приобретали?
    Демо версия у вас какая? 3.7 или актуальная 3.12
    На ключевой ничего не докупали, думал входит в комплект, где посмотреть входит или нет? установилось то без каких либо предупреждений, и страница приветствия заработала.
    Дэмо сейчас всё с диска, 3.7. Пробовал ставить 3.12, была такая же ситуация, могу для достоверности ещё раз переустановить и скриншоты сделать.
    Вызовите Справка - О программе. Если не будет там MSRT-INET, значит опции нет.
    По Демо - установите текущую Демо и интернет-клиент из поставки с ним (версию от 3.7 ставить нельзя) и проверьте.
    Рекомендуем сделать резервную копию проекта - после конвертации в 3.7 она может открыться в ошибками
    взял пустой hdd, накатил пустую 10-ку, еще даже не активировал, скачал демо скаду и веб клиент к ней, установил IIS и все равно ничего не идет.
    Железо никак не может влиять?
    Почему нельзя устанавливать версию 3.7? у нее какойто срок годности?
    Ставить 3.7 можно, главное чтобы интернет-клиент был из одной версии со скадой.
    Пришлите отчет об ошибках с компьютера где вы только что установили скаду.
    Для этого в режиме разработки Проект - Отчет об ошибках
    Это значит лицензия есть?
    Вложение 56915
    и версия одинаковая?
    уже снес демо поставил на 32, сейчас удалю на 32 и установлю снова демо, так пойдет или лучше все заново начать?
    2021-09-09 11_05_48.zip
    Последний раз редактировалось kosyaker; 09.09.2021 в 11:14.
    В отчете ничего нет. Возможно вы сформировали его дважды. В этом случае пришлите прошлый отчет из папки Error Reports
    Что там было уже не смогу скинуть, форматнул, установил заново win10x64, даже хром не стал ставить, с сайта инсат, с Гугл диска скачал дэмо скаду и интернет клиент, включил iis, ,установил скаду и клиент, не импортировал проект, установил всё, перезагрузил, запустил встроенные демонстрацие проекты, открыл в в edge локалхост, открывается, а мастерскада опять говорит 'BusinessLogic.MasterSCADASession, и не логинит. Тут смысл есть скидывать репорт? Проект судя по всему не причем, затык происходит где то раньше, на Гугл диске актуальные и рабочие релизы выложены?
    Где можно найти предыдущие версии интернет клиентов? У меня на диске оказывается демо клиент для демо версии, а для ключевой нет почему то.
    Да - нужен отчет.
    Старая версия интернет-клиента вам не нужна - если опция у вас не куплена, она все равно не будет работать.
  1. интернет клиент
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 21:37
  2. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  3. Интернет-клиент Мастерскада
    от klocker в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:24
  4. Интернет-клиент MasterScada 3.6
    от Serega2030 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 17:37
  5. Интернет-клиент
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 10:38
