Страница 217 из 419 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 4184
  1. #2161
    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Я понял. Пропустил этот пунктик. А как быть с записью тогда?
    Справка по кнопке F1, там всё есть) Пункт 7.9.2 и 7.9.1
    Одной Функц областью читаете, другой пишите, только регитстры правильно расставляйте) И старайтесь группировать запись, чтобы была функция записи 0Х10, функция 0Х06 не пишет в ПР вроде как. Или используйте бит PFW 36.2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 09:38.
  2. #2162
    4,199
    Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!
    А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!
    Это глупости, лишний трафик.
    Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
    Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
    Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
    Отображать он будет значения, например, PSW300(копия 4х512) писать при вводе НОВОГо значения будет сразу в ПРку в регистр 4х512.
    Всего одна посылка по изменению значения.
    Т.е. вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
    Если произошел сбой в передачи данных, то оператор сразу видит, что в ц.вводе нет введенного значения и повторит ввод.
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 10:30.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2163
    petera согласен, спасибо за советы и помощь, опыта по работе с ПР мало, а с ПЛК-мастер таких проблем нет)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 10:42.
  4. #2164
    Вот именно так и происходит. Сделал как вы написали, с помощью "мониторинга", но всё равно не получилось.
  5. #2165
    4,199
    Не верю..
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2166
    Значит не в этом дело, либо выкладывайте проект, либо делайте тестовый с 2 регистрами записи и 2 чтения и добивайтесь правильной работы.
  7. #2167
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.
  8. #2168
    Не понял, вы вводите в 4Х512, а копируете из 300 в 4Х512, это как ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 13:06.
  9. #2169
    4,199
    Зачем "меняю значение регистра PSW 300"?
    Менять нужно через этот ц. ввод, что у Вас на картинке, сразу в 4х512
    Чем меняете в PSW300?, какой программкой?
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 11:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2170
    Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
    В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.
    Вот так выглядит.
    Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
    Последний раз редактировалось baturik; 30.08.2021 в 11:44.
    Ответов: 30
