Страница 216 из 405 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 4045
  1. #2151
    А причем здесь логическое и? Да и разобрался я уже. Кто знает зачем bool подсвечивается? поставил BOOL и всё пошло. int нельзя писать INT (да оно и не подсвечивается), а bool надо писать BOOL (подсвечивается и так и так)....
  2. #2152
    4,122
    См файл .\Configurator SP300\ARMTool\Include\Lib.h
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2153
    Почему PSW[368] = 4; PSW[256] = (bool)(PSW[368]&4) выдаёт 4? Это я к тому что if(((bool)(PSW[368]&4)) != GetPSBStatus(258)) выдаёт не верный результат. Т.к. getstatus либо 0 либо 1, а (bool)(PSW[368]&4) либо 0 либо 4.... Пришлось переделать на ((PSW[368]&4) != ((WORD)GetPSBStatus(258)*4))
    Последний раз редактировалось Wladislaw; 20.08.2021 в 09:08.
  4. #2154
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в панели СП315 макросами реализовать алгоритм, который бы менял угол наклона линий температурного графика?
    Например изменил установленное значение одной из точек, перерисовался бы сам график в соответствии с новым расположением точек
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #2155
    4,122
    Не понял, причем здесь макросы?
    Стандартный XY график + модель
    Вам сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22609
    Скрытый текст:
    Улучшенный внешний вид графика
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2156
    А send, что возвращает? Думал число переданных байт, но нет - всегда единицу.
  7. #2157
    13,621
    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Возвращает TRUE в случае успешной отправки данных.
  8. #2158
    Добрый утро. Использую макрос, чтоб читать регистры из ПР102 и записываю их в системные регистры PSW.
    С помощью программки читаю эти регистры по TCP. Нужно, чтоб менялись значения регистров ПР, когда я меняю значения PSW через программку и также менялись через панель.
    Скрытый текст:
    WORD ArrUst[4];
    Reads(PLC, 10, MODBUS_RTU_REGS_4X, 512, 4, &ArrUst);
    PSW[300]=ArrUst[0];
    PSW[301]=ArrUst[1];
    PSW[302]=ArrUst[2];
    PSW[303]=ArrUst[3];
    Если просто добавляю это в начало, значения меняются только с регистров. С панельки перестают меняться. Если в конец, то вообще ничего не происходит.
    Скрытый текст:
    ArrUst[0]=PSW[300];
    ArrUst[1]=PSW[301];
    ArrUst[2]=PSW[302];
    ArrUst[3]=PSW[303];
    Write(PLC, 10, MODBUS_RTU_REGS_4X, 512, 4, ArrUst);
  9. #2159
    Для чего тут вообще макрос? Всё читается и пишется, с помощью копирования регистров или группы регистров из функциональной области.
  10. #2160
    Я понял. Пропустил этот пунктик. А как быть с записью тогда?
    Последний раз редактировалось baturik; 30.08.2021 в 09:21.
    Ответов: 30
