Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    По умолчанию СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    Здравствуйте.
    Возможно тема где то поднималась, но я не нашел.
    Задача в следующем.
    Есть оборудование которое планируется сдавать в лизинг/аренду
    Основное управление СП310 + ПР200
    Необходимо что бы кнопка "Старт" в интерфейсе по окончании месяца блокировалась до ввода пароля на текущий месяц.
    Желательно, что бы ввод пароля требовался один раз в месяц, а не при каждом включении пульта управления.
    Как реализовать такой функционал?
    Благодарю.
    13,606
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Задача в следующем.
    Благодарю.
    А откуда панель знает пароль на текущий месяц?
    Или они на уровне проекта забиты сразу на все месяцы вперед до конца срока эксплуатации?
    12,992
    Евгений Кислов полагаю пароль один, просто вводить его надо только в начале месяца и иметь возможность выключать полностью установку.
    Приезжает специально обученный мальчик 1-ого числа, берет деньги за месяц и вводит пароль
    13,606
    Если так - то можно в макросе ориентироваться на системное время и первого числа каждого месяца делать "разлогинивание" через сброс системных битов PSB60..68.
    4,108
    Не обязательно использовать встроенный механизм доступа по паролю.
    Можно использовать любой бит, управляющий функционированием кнопки "СТАРТ"
    например
    По истечение месяца бит PSB863 сбрасывается и кнопка СТАРТ "не работает"
    Для активации бита PSB863 потребуется вводит некоторое число "А" (пароль), которое сравнивается с образцом "Б" для текущего месяца. И если А = Б, то бит PSB863 устанавливается
    Тут вопрос в том каким образом генерировать в панели числа "Б",
    Забить в PFW список на 10 лет в перёд? (120 значений)
    Мой канал на РУТУБЕ
    12,992
    petera думаю столько значений не потребуется, вполне достаточно по одному значению на месяц. А если кто-то подсмотрит пароль февраля и попробует в следующем феврале его ввести то его может ждать облом, но это уже другая история
    Не точно описал задачу.
    Паролей всего 12.
    Раз в год - обязательно техническое обслуживание в ходе которого перешиваем программу и обновляем пароли на следующий год.
    Каждый месяц никто ездить не будет.
    4,108
    Паролей всего 12.
    Например так
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Небольшое украшение - названия месяца в окне ввода пароля
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 08.08.2021 в 21:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,108
    Видео инструкция по созданию проекта https://www.youtube.com/watch?v=jMTuEEugplU
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2021 в 07:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста.
    Имею панель оператора СП-310Р (master) и ПЛК110 (slave).
    Задача: в каждый час, каждого дня недели панель, через PLC-порт должна выдавать на ПЛК бит на включение одного из четырех устройств. Какое конкретно из четырех устройств должно включиться в определенный час и день недели оператор заранее прописывает в память панели и дальше работа идет автоматически.
    Подскажите пожалуйста как это сделать — натолкните на мысль где что-то подобное можно посмотреть.
  1. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  2. СПК переход на экран под паролем
    от Ярослав555 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:21
  3. Блокировка значения
    от LEX2030 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 18:59
  4. трм 148 и блокировка
    от lenfpeo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:40
  5. защита экранов паролем
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 13:01
