Страница 242 из 431 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4304
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2411
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Написал в техподдержку, но, на всякий случай, дублирую здесь.
    Создаю макрос сдвигающего регистра 4-х разрядного... Делаю на Д-триггерах
    Устанавливаю начальное состояние 1-1-0-0
    Даю строб записи и вместо 0-1-1-0 получаю 1-1-1-1
    Почему? Как этого избежать?
  2. #2412
    9,458
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Надо поставить задержку на цикл между выходом одного триггера и входом данных другого! А вообще это каменный век, такой способ создания регистра сдвига, лучше биты сдвигать внутри переменной, кстати это неоднократно уже обсуждалось, тему не помню, ищите сами!
  3. #2413
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Кто б сомневался? Но любая задержка резко снижает и без того невысокое быстродействие...
    Ведь в описании триггера явно написано, что состояние меняется по переднему фронту тактового импульса, но, почему-то этого не происходит.
    Я понимаю, что в век высоких технологий заниматься булевой алгеброй - это каменный век))) Особенно, если ресурсов немеряно)
    Кстати, а что будет быстрее? построить простейший регистр или написать программу со сдвигом битов в регистре.
  4. #2414
    4,128
    Что там писать? Дели на 2 или умножай на 2 - вот и вся программа сдвига битов в регистре. В одно действие.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2415
    9,458
    Задержка на цикл - чтобы работало и никакой задержки при работе там не будет, если на входе данных "1" выход триггера сразу по фронту тактового(счётного) импульса примет состояние "1", следующий тактовый импульс можно всё равно подать не ранее чем через цикл, иначе импульсы сольются в один импульс!
    Сдвигать биты в переменной(или как Пётр предложил) по крайней мере получится в два раза быстрей, каждый цикл, а не через цикл, как на Д-триггерах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2021 в 12:17.
  6. #2416
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Задачу решил. Без Д-триггеров. Но вопрос-то остался... Д-триггеры работают неправильно. Причем при включении Д-триггера в счётном режиме (на выходе инвертор, выход с которого подключен на Д-вход) - всё работает! Почему при включении по схеме сдвигающего регистра не работает? Загадка...
  7. #2417
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    1.20.272.0
    System.IO.FileNotFoundException: Файл 'C:\Users\Work\Documents\Owen Logic\Network devices' не найден.
    Имя файла: 'C:\Users\Work\Documents\Owen Logic\Network devices'
    в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    в System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost)
    в System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper( String path, Boolean checkHost)
    в System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.OnlineResources.I mportComponentToProjectService.InitializeDeviceTem plates(IMessageLog logger)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.OnlineResources.C omponentManagerPresenter..ctor(ImportComponentToPr ojectService importComponentToProject, IMessageLog logger)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.ShowComponentManager()
    в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.OnShowComp onentManager(Object sender, CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.OnExecu ted(CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute ()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute Command(NCommand comm)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NMenuWindow.OnMouseUp(M ouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.WndProc( Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NMenuWindow.WndProc(Mes sage& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Уточните, пожалуйста, когда появляется ошибка.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #2418
    Добрый день, не могу никак разобраться: то ли я что-то делаю не так, то ли лыжи не едут..
    Стоит Owen Logic 1.20.272. Добавил на схему 3 экземпляра макроса OperTimer, чтобы посчитать время наработки, в результате в эмуляторе время наработки не считает, постоянно 0 как для минут.
    на входах ob_On - логическая "1". И ещё почему-то время наработки в часах и счетчик включения для каждого экземпляра макроса вообще отсутствуют, хотя на схеме они используются!
  9. #2419
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Не должен в эмуляции работать, так как "секунды" берутся с часов ПР200, а в эмуляции там ничего нет. У меня тоже применено это и на ПР200 все работает.
  10. #2420
    получил в другой ветке ответ: необходимо, чтобы период и время цикла во время отладки стояло 100 мс. И тогда в эмуляции всё нормально отрабатывает.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
