Страница 44 из 181 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #431
    Есть ли аналог элемента "Выбор изображения" в этой скаде?
  2. #432
    Здравствуйте. Впервые начал работать со Скадой. До этого вообще никакого опыта в работе со скадами не было. Имеем - МастерСкада 4Д, плк B&R X20CP3585. Нужно передать между ними огромные массивы данных, в общей сложности около 8000 тэгов по Modbus TCP. Самый большой массив данных составляет около 600 DINT. Вопрос - как это сделать с наименьшими затратами? Можно ли настроить каналы передачи данных таким образом, чтобы не прописывать каждый канал по отдельности, а сразу задать канал передачи данных, размером, скажем, в 600 DINT?
    Второй вопрос - знаю, что эту проблему можно решить с помощью некого OPC-сервера. Что это такое и как это сделать? Прощу прощения за глупые вопросы, никогда с этим не сталкивался, сроки поджимают.
    Последний раз редактировалось ivydy; 22.06.2021 в 17:17.
  3. #433
    13,047
    Modbus ограничен 256 байтами или около того, если не ошибаюсь. Соответственно у вас будет несколько запросов.
    не прописывать не получится.
    Можно сделать БЕЗ некого ОРС, любая Scada со встроенным Modbus драйвером. Таких есть несколько, от бесплатных до платных.
    Это к вопросу выбора MasterScada, да еще 4Д
  4. #434
    в мастерскаде есть импорт карты модбас регистров.
  5. #435
    13,047
    MrLonely импорт с бумажной документации от производителя? ну просто круто
  6. #436
    Здравствуйте.
    У меня сейчас архив данных (БД SQLite) пишется в один файл (data.db). Подскажите, как сделать, чтобы архивная база данных заново создавалась с нужной мне периодичностью. Например, каждые сутки, или каждую неделю. Не удаляя при этом старую
  7. #437
    На данный момент такой возможности нет. Можете написать этот вопрос на почту support.ms4d@masterscada.ru, чтобы обсудить варианты решения задачи?
  8. #438
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    У кого-то есть опыта использования СУБД Firebird как источника данных в MS4D? Только через скрипты lua в ModbusOPC Server?
  9. #439
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Здравствуйте! Необходимо отображение структуры здания в виде дерева, и переход на окно элемента при выборе его в дереве. В палитре есть папка Контролы, где имеется элемент Дерево одиночного выбора. Прошу знающих людей уточнить - это то что нужно? К сожалению справка на него отсутствует, как пользоваться не понятно, поиск по интернет так же результатов не дает. Есть ли еще варианты разворачиваемых/сворачиваемых списков?
  10. #440
    На вход контрола дерева одиночного/множественного подаете строку в формате JSON. Дерево его отображает.
    Получить результат который вы выбрали можно из параметра "Значения"
    Тип источника custom
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
