Страница 135 из 305 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3041
  1. #1341
    2. Насчет "разрыв строк происходит только на пробелах" - не понял, о чем речь. Поясните проблему скриншотами, пожалуйста.
    Это можно наблюдать на том же примере что выслал ранее!
    Так выглядит строка БЕЗ пробелов в Текстовом поле в Визуализации в среде CoDeSys (на картинке справа в Свойствах указано делать Разрыв строки):
    А так она же выглядит в Текстовом поле в Web-визуализации:
    т.е. в случае Web-визуализации строка БЕЗ пробелов вообще не разрывается не смотря на указание производить Разрыв строки в свойствах Текстового поля.
    Далее вставляем в произвольных местах в эту же строку 4-ре пробела:
    str1:WSTRING(4500):="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU";
    Так выглядит строка с 4-мя пробелами в Текстовом поле в Визуализации в среде CoDeSys (на картинке справа в Свойствах также указано делать Разрыв строки):
    тут видно, что она уже и в среде CoDeSys разрывается по пробелам.
    А так выглядит та же строка с 4-мя пробелами в Текстовом поле в Web-визуализации:
    тут видно, что там где были пробелы, строка перенеслась на следующую строку поля, а где не было - просто обрезалась в конце поля.
    3. В данный момент я вижу только один вариант для копирования длинных строк в буфер обмена - сохранить эту строку в файл (который должен быть создан в <директория CODESYS>/PlcLogic/Visu) и открыть его в элементе визуализации Web-браузер (указав URL типа 'http://localhost:8080/file.txt')
    Спасибо, тогда пока воспользуемся этим предложением!
  2. #1342
    13,924
    Я использовал для тестов ваш проект (немного отредактированный) с такой строкой (пробелов в ней нет):
    str1 :	WSTRING(4500):="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU123456789B123456789C123456789D123456789E123456789F123456789G123456789H123456789I123456789J123456789KA23456789B123456789C123456789D123456789E123456789F123456789G123456789H123456789I123456789J123456789KB23456789B123456789C123456789D123456789E123456789F123456123456789B123456789C123456789D123456789E123456789F123456789G123456789H12";
    В CODESYS и web-визуализации она у меня отображается так:
    Небольшая разница в местах переносов есть, но, в целом, я не вижу каких-то проблем (типа отображения текстов в одну строку без разрывов строк).
  3. #1343
    Очень странно... Может есть зависимость от версии CoDeSys или самого контроллера? Что еще может влиять?
    У нас версия CoDeSys v3.5 SP14 Patch 3 + (32-bit) установлен на Windows 7 (64-бит).
    ПЛК210-01-CS и ПЛК210-02-CS.
    Браузеры использовал разные (32 и 64 бит) и Mozilla Firefox, Chrome, Edge и разных версий - везде наблюдалась проблема, хотя в Chrome, был немного другой результат, но все равно проблема была.
  4. #1344
    13,924
    Предоставьте, пожалуйста, доступ по TeamViewer - посмотрим, что может влиять.
  5. #1345
    Тут лучше указать полный путь и с правильным регистром (PlcLogic)
    Заработало, но всё не так .
    Ни с полным путём, ни с регистром - реакция прежняя. В логах журнала нашел, что ПЛК сам подставляет путь /$PlcLogic$/$visu$/ при запросах к файловой системе. Таким образом решением оказалось - оставить ссылку на файл audio.htm совсем без пути и в содержании htm файла убрать все пути.
    А я еще думал, почему обязательно файлы в папку visu кидать... прописал путь к апликэйшн и всё...
    Видно есть некие различия у эмулятора и ПЛК.
  6. #1346
    Установить программы удаленного доступа вряд ли возможно.
    Пока по перетыкали все опции в Менеджере визуализации, меняли стили, опции Масштабирования и Сглаживания - ничего не помогло.
    А вы проверяли на реальном ПЛК210 или на другом контроллере или на эмуляторе?
    Мне кажется из-за этого результат может отличаться, в недавнем сообщении на форуме об этом тоже было сказано: "Видно есть некие различия у эмулятора и ПЛК".
  7. #1347
    13,924
    Я проверял в том числе и на ПЛК.
    В недавнем сообщении речь вообще не о том, что происходит у вас.
  8. #1348
    На СПК107 все гораздо интересней
    Один и тот же экран:
    1. В браузере:
    2. В среде Codesys:
    3. На экране панели:
  9. #1349
    13,924
    1. В браузере:
    2. В среде Codesys:
    Проект выложите, пожалуйста, на котором я смогу это повторить.
  10. #1350
    Здесь
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
