Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как получить ASCII-код символа в Codesys?
    4,199
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по работе со строками.
    s1 : STRING := "12345678';
    s2 : STRING := '';
    x : INT;
    FOR x := 0 TO LEN( s1 ) DO
      s2 := CONCAT( s2, s1[x] );
    END_FOR
    по идее на выходе s2 должна быть копией s1, но там коды символов вместо самих символов.
    я так понимаю, что s1[x] нужно перевести в строку?
    как исправить?
    VAR
    	s1 : STRING := '12345678';
    	s2 : STRING := '';
    	x : INT;
    END_VAR
    IF LEN(s1) <> LEN(s2) THEN
    FOR x := 1 TO LEN( s1 ) DO
      s2 := CONCAT( s2, MID(s1,1,x) );
    END_FOR
    END_IF
    Мой канал на РУТУБЕ
    Какую именно задачу вы пытаетесь решить и какой у вас контроллер?
    Парсинг строки в структуру (в ней строки и числа). Данные разделены либо 0x0A либо 0x0D 0x0A
    ПЛК210
  3. #13
    13,942
    ПЛК210
    А зачем в рамках этой задачи посимвольное копирование строк?
  4. #14
    не нравится тем, что это цикл парсинга строки! И я привел проблемный фрагмент, остальное заменив многоточием
    Тогда так:
    	FOR xxx := 1 TO LEN(s1) - 1 DO
    		s2 := CONCAT(s2, MID(s1, 1, xxx));
    	END_FOR
  5. #15
    petera, спасибо!
    Оказывается в кодесисе поменяны местами два последних параметра!
    В си, php сначала идет позиция, а потом длина!
    И самое приятное это то, что первая позиция начинается с 1
  6. #16
    Подскажите, в как получить символ по его коду?
    Например, мне нужен символ с кодом 0.
  7. #17
    13,942
    Для CODESYS V3.5 (вы же о нем спрашиваете? тогда написали вопрос не в том разделе):
    VAR
       sChar:   STRING(1);
    END_VAR
    sChar[0] := 0;
  1. Свойства символа
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 13:22
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Добавление символа на мнемосхему
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 08:43
  4. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  5. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
