Страница 58 из 99 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 990
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #571
    9,969
    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Но в основном подходит?
    Вы читали мой вопрос, почему платиновый, а не медный?
    Если уже выбрали платиновый, то как раз ПР102 поддерживает Pt500(1000), а Pt100 не поддерживает(из коробки), к тому же без компенсации сопротивления проводов будет большая погрешность, более чем от ранее указанных в 5(10) раз. Можно применить компенсацию сопротивления проводов, тогда для одного ТС два аналоговых входа потребуется, у вас хватит аналоговых входов, сколько ТС планируете подключить к одному ПР102?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2021 в 18:22.
  2. #572
    Да вы правы наверное тогда с медным чувствительным элементом. Подскажите а блок преобразователь 100м подходит для медного ЧЭ.
    Последний раз редактировалось Vladimir F; 06.06.2021 в 09:29.
  3. #573
    Сергей 0308 ещё такой вопрос аналоговых входов хватает. Ка лучше реализовать в программе через чего лучше подключить два аналоговых входов для компенсации сопротивления к блоку преобразователя для более точного подсчёта температуры.
  4. #574
    9,969
    Для этого нужно определится с типом ТС, например остановились на 100М(или Pt100), берёте макрос для соответствующего типа ТС из менеджера компонентов, всё. Я так понимаю, вам не нужна высокая точность измерения, как бы с нормирующим преобразователем(особенно в головке ТС) будет выше, к тому же уменьшаются требования к проводам какими ТС подключается и их сопротивление не влияет на точность измерения, короче, к чему речь веду: мне кажется если применить вместо платинового(как Вы сначала хотели) медный ТС в комплекте с нормирующим преобразователем, учитывая что и провода потребуются более дешёвые(не знаю какая у вас будет длинна этих проводов), то по стоимости выйдет приблизительно одинаково, но с большей точностью измерения и в два раза меньше аналоговых входов потребуется! У вас над тем, что желательно иметь(нормирующий преобразователь) свет клином сошёлся, тем более его цена компенсируется за счёт применения более дешёвых проводов и медного ТС(вместо платинового), уже повторяюсь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.06.2021 в 10:28.
  5. #575
    Да я согласен с вами скорее всего будем брать из медного ЧЭ ТС. У меня остались вопросы как лучше реализовать в программе подключения двух аналоговых входов для компенсации к блоку 100М.
  6. #576
    9,969
    Там уже всё сделано до Вас!
    Вам даже не придётся использовать на практике свои глубокие познания в области математики, как разность найти.
  7. #577
    Спасибо Сергей0308 за помощь.
  8. #578
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Добрый день. Макрос преобразования сопротивления в Т Pt1000, ни как не выдает ошибку в проекте, хотя в самом макросе работает как нужно.
    Что не так в проекте делаю?
  9. #579
    Ошибка висит в воздухе, назначьте на экран или сделайте энергонезависимой для проверки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #580
    Доброго дня! Поясните по макросам:
    UNIX_TIME (Время в секундах в формате UNIX, описание макроса)
    UTNIX_to_DT (Преобразование UNIX-времени в дату и время, описание макроса)
    Записываем c UNIX_TIME в EventLog 5/08 в 15:40 а читается это событие с UTNIX_to_DT как 2/15 10: 5
    Почему так получается у меня?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
