Страница 132 из 294 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2932
  1. #1311
    13,650
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Евгений подскажите, можно ли как то сделать чтобы каждый раз когда запускаешь запись тренда, он писался бы с 0 точки времени?
    Речь о процитированном примере, я правильно я понимаю?
    Это возможно - достаточно по команде запуска обнулять массив arrOfPoints и сбрасывать pointsNum в 0.
  2. #1312
    Да именно про это, с масивами не работал ещё, как его обнулить?
  3. #1313
    13,650
    См. в библиотеке CAA Memory функцию MemFill.
  4. #1314
    А есть где то подробный пример вообще не понимаю как это работает! Я так понимаю блок надо вызвать при старте? как это сделать?
  5. #1315
    13,650
    Пример кода кнопки обнуления графика в рамках упомянутого проекта:
  6. #1316
    13,650
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenVisuDialogs 3.5.14.3
    По недавним запросам пользователей доработали библиотеку OwenVisuDialogs до версии 3.5.14.3.
    1. Добавили возможность получения информации о результате закрытия диалогов ввода (NumpadOwen, KeypadOwen) - теперь можно в коде определить, по какой кнопке был закрыт диалог (ОК или CANCEL).
    По запросу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356855
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    А как после закрытия диалога numpad в последующем обработчике OnClose отловить нажатие клавиш cancel, esc, ok?
    2. Добавили диалоги для порязрядного ввода переменных типа DATE и TIME.
    По запросу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356505
    Цитата Сообщение от IgnatTali Посмотреть сообщение
    есть необходимость ввода временных интервалов. Eсть возможность ввода с помощью двоеточия, но некоторые тяжело воспринимают ввод таким способом.
    Чтобы ввести один час надо набрать 01:00:00. Иногда пытаются просто "1" ввести или вводят без двоеточий и т.д.
    Есть идея сделать следующее диалоговое окно: ввод каждого разряда отдельно, т.е. копки "больше"-"меньше" для каждого разряда времени формата ЧЧ:ММ
    Более подробное описание по ссылке, скачать библиотеку и пример можно в первом посте той же темы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357269
  7. #1317
    Добрый день!! Подскажите, а есть ли какие-то готовые библиотеки визуализации????? Кнопки, тумблеры, стрелки это конечно хорошо...., а вот насос??? мотор??? 3-х ходовой клапан?? вентилятор??? Горелка???Есть какие-то образцы???
    Или кто-то может поделиться готовыми моделями???
    Нужно сделать нормальную мнемосхему котельной, и согласитесь прорисовывать каждый насос тяжко.... может есть у кого-то готовые модели???
  8. #1318
    Они есть, но сомневаюсь что вы их сможете использовать. Они у меня оформлены в виде фреймов и жестко связаны с моими библиотеками структур данных этих элементов. Т.е я во фрейм передаю только номер насоса или клапана и т.д. Все остальное подтягивается автоматически. Я наверно могу вам дать просто картинки в виде svg этих элементов. Но если вам знаком Adobe Illustrator то проще самому нарисовать.
  9. #1319
    Здравствуйте!
    Проблема с визуализацией на СПК107М01. (Release 1.3.0312.1112 target3.5.16.31)
    Не появляются динамические тексты.
    В режиме эмуляции на ноутбуке все работает, тексты появляются, изменяются при при изменении переменных.
    Что можно сделать?
  10. #1320
    13,650
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Выложить простой проект, на котором это повторяется, и приложить подробное описание, как с его помощью воспроизвести проблему.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
