Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
Показано с 361 по 369 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #361
    13,768
    Цитата Сообщение от heos Посмотреть сообщение
    Добрый день и вам. Спасибо, что не забываете про модемы )
    Сразу несколько вопросов по новому компоненту:
    1. (и самый важный))) Есть отправка СМС, но нет ни окончания выполнения операции, ни результата (хотя бы результат "ОК", timeout или "ERROR..").
    2. 80 символов для текста СМС - почему не 70 (ограничение для кириллицы и не только в одну СМС).
    3. Тип текста СМС STRING - как быть с другими языками, почему не WSTRING? А ведь WSTRING гораздо проще запаковать в PDU чем STRING, и нет необходимости заботится о кодировке.
    4. С каким атрибутом "Срок доставки сообщения" отправляется СМС? Хотелось бы выбирать - день, 4 дня, неделя...
    5. Как происходит выполнение произвольной AT-команды? Без флага момента отправки не определить timeout, без приостановки потока нет возможности выполнить последовательность AT-команд.
    1. Такого функционала действительно нет. В ближайшее время не планируется, так как реализация будет связана с определенными сложностями.
    2. Ограничение - действительно 70 символов. Используется тип канала ARRAY [0..80] OF BYTE, чтобы можно было привязать обычную переменную типа STRING (и не помнить о том, что надо объявлять именно STRING(70) );
    3. WSTRING без проблем можно конвертировать в STRING - см. библиотеку OwenStringUtils.
    4. Компонент не устанавливает никакое значение для vp.
    5. Таймаут определяется автоматически - если в течение 10 секунд ответ не получен, то взводится флаг Получен ответ, при этом канал Ответ в данном случае представляет собой пустую строку.
    По п. 1 и 4 - зафиксировал в качестве пожеланий к следующей версии компонента.
  2. #362
    По п. 5: 10 секунд - это не автоматически ))). Если обратиться к документации модуля модема, то можно увидеть, что у каждой АТ-команды прописан свой таймаут и результат выполнения команды не всегда ОК. Не проще ли изначально поглубже изучить документацию, добавить к AT-командам по параметру таймаут и добавить обработку исключительных ситуаций. При соответствующей настройке модуль модема при ошибке может отдавать не только ERROR, но и еще ее код.
    По поводу WSTRING - тут вообще непонятна необходимость конвертации в STRING, если при отправке СМС STRING практически конвертируется обратно в WSTRING, а при приеме СМС PDU содержит именно WSTRING, но вы ее, зачем то, конвертируете в STRING. При таком подходе гарантирована потеря символов и отсекается возможность многоязычности.
    ЗЫ. А вообще было бы не плохо добавить возможность остановки потока выполнения АТ-команд компонента для работы с модулем напрямую, с нормальным буферами чтения и записи - не 80, а хотя бы 2048 (тут нужно смотреть документацию на модули модемов) и с непрерывным чтением из модема.
    Последний раз редактировалось heos; 20.08.2020 в 09:20.
  3. #363
    13,768
    1. Возвращается любой результат, не только ОК.
    2. Многоязычность не закладывалась в требования к компоненту.
    С точки зрения каналов ввода-вывода CODESYS - STRING предпочтительнее, так так занимает в два раза меньше памяти.
  4. #364
    10,632
    а где написано что чипсет знает какая длинна и качество линии между контроллером и модемом? Вы же не утверждаете, что библиотека работает в модеме
  5. #365
    WSTRING у данных контроллеров много памяти не отберет, а время выполнения операций за счет отсутствия лишних конвертаций только уменьшится.
  6. #366
    Я просто вижу, что все недостатки из ModemOwenLib перекочевали в новый компонент... (
  7. #367
    10,632
    однако почему то пользуетесь, структуру PDU формата знаете, набор АТ команд тоже, сделайте свою бибку
  8. #368
  9. #369
    Поставил себе. Спс.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
