Страница 131 из 169 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1689
  1. #1301
    13,786
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите, кто сможет!
    Не удается подключить СПК-107 [М01] к Owen Cloud через символьную конфигурацию.
    Вроде все по инструкции сделал, зарегистрировал прибор, но в облако данные не идут. В канале Status идут ошибки COM_ERROR и NO_COM.
    Правда В мануале есть совет:
    "Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google
    Public DNS (8.8.8.8)."
    Но в настройках СПК я нигде не увидел установки адреса DNS.
    Где искать его?
    В web-конфигураторе: Сеть - Интерфейсы - LAN - Изменить.
    Кроме DNS должен быть прописан корректный шлюз.
  2. #1302
    В веб-конфигуратор не могу попасть. СПК даже не пингуется, хотя адрес, соответствующий настройкам домашней сети, я в него записал.
  3. #1303
    13,786
    Если вы смогли подключится к нему из CODESYS - то связь есть.
    Дальше надо разбираться с настройками сети - возможно, на роутере заблокирован ICMP и нужные порты.
  4. #1304
    ICMP разблокировал. Не полегчало. На пинги отвечает "Заданный узел недоступен". А какие порты - нужные?
    В CODESYS ведь связь идет через USB, а не через Ethernet.
  5. #1305
    13,786
    Для доступа к web-серверу - 80 и 443.
    Но у вас, видимо, проблема уже на уровне некорректно выбранных сетевых настроек, раз пинг не проходит до устройства.
  6. #1306
    Не получается настроить работу СПК110 [М01] (192.168.1.10) с облаком OwenCloud.
    СПК находится за двумя роутерами (спк подключен к микротику, а микротик к tplink с внешним IP адресом по оптике). На роутерах настроен NAT, т.е. все пакеты из локалки в т.ч. и от СПК пробрасываются в интернет на внешку. (Проверено на ноутбуке, пинги и интернет работает).)
    Вопрос, как организован обмен с облаком owencloud у спк? СПК инициатор обмена/соединения? (тогда по логике работы NAT достаточно) Или бывают запросы от сервера owencloud которые идут первыми? (тогда надо прописывать отдельные правила для внешнего доступа в лс где находится СПК).
    Сейчас в логах СПК ошибка:
    daemon.err owen-cloud[8675]: 2021/04/31 22:43:46 error: socket(13) closed by other side
    daemon.err owen-cloud[9523]: 2021/04/31 22:43:57 error: connect to 0.0.0.0:1502 failed: Connection refused
    Настраивал всё по инструкции РП OwenCloud. DNS 8.8.8.8 прописал, шлюз тоже (у меня 192.168.1.1). Маска 255.255.255.0
    Из web конфигурации СПК/диагностика пинги и трасерт до gate.owencloud.ru проходят.
    Если из ЛК OwenCloud удалить прибор СПК, то в системных логах СПК начинает ругаться на таймаут опроса (что по логике и должно быть).
    Sun May 30 11:26:24 2021 daemon.err owen-cloud[8987]: 2021/04/30 11:26:24 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds.
    Если в ЛК снова добавить прибор, ошибка таймаута исчезает, и появляется снова ошибка
    Sun May 30 11:50:19 2021 daemon.err owen-cloud[11509]: 2021/04/30 11:50:19 error: socket(13) closed by other side
    В процессе удаления/перезаливке проекта, на какой-то момент данные из символьной конфигурации проекта попадали на сервер, но потом снова в ЛК "нет связи" с прибором.
    Не могу понять что не так, можете посмотреть логи со своей стороны?
    номер прибора 80699****78
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось oasp; 31.05.2021 в 19:51.
  7. #1307
    13,786
    Да.
    Предоставьте удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  8. #1308
    К ПМ210 подключен прибор с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. Можно ли этот прибор сконфигурировать как Master или он может быть только Slave ?
  9. #1309
    13,786
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Прибор может быть только слэйвом.
    При работе со шлюзами облаком всегда является мастером.
  10. #1310
    Подключаю к облаку произвольный прибор Modbus через шлюз ПЕ210. Шлюз к облаку подключен. Далее пытаюсю следовать тому, что написано в п.8 РЭ и тут возник ряд вопросов:
    1) откуда облако знает, что произвольный прибор Modbus подключен к шлюзу ПЕ210 ?
    2) в поле Идентификатор заводской номер какого прибора должен быть указан, шлюза ПЕ210 или произвольного прибора Modbus ?
    3) где указывается перечень регистров обмена по протоколу Modbus между ПЕ210 и произвольным прибором Modbus ?
    • Тип файла: png 2.png (20.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 1.png (40.9 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2021 в 15:15.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
