Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Modbus RTU CRC16 полином A001h
  1. #31
    10,591
    Цитата Сообщение от Павел_Хабаровск Посмотреть сообщение
    Готов за вознаграждение поручить создать пример для опроса устройства (вообще там 15шт)
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 не благодарите
  2. #32
    Спасибо что не оставили без внимания...
    Ребята! Мне просто не хватает знаний для программирования данного момента. Ранее не сталкивался.
    Всю остальную водоподготовку сделал, там стандартные овеновские МВВ.
    С этим протоколом застрял.
    Учимся по ходу движения. В данном случае нужен учитель с указкой.
    15 плат по 7вх. 4 вых. Хотя бы на одной пример решить.
    Зачем тебе считать КС если modbus.lib это сама делает. Тебе надо убедиться, что твое устройство работает по протоколу Modbus RTU.
  3. #33
    )) ему ж на st надо. Сказали уже - modbus.lib, хоть за ради только crc
    Перевести код с C на ST можно без проблем.
  4. #34
    13,513
    Судя по коду расчета там CRC не Modbus
  5. #35
    У этого устройства нестандартный протокол. modbus.lib тут не поможет. Надо пользоваться SysLibCom.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2021 в 13:41.
  6. #36
    13,513
    Вот на C# код для расчета CRC Modbus, видно что хоть и на C или на чем там у вас, отличается
    public static ushort CRC16_Modbus(byte[] msg)
                const ushort polinom = 0xa001;
                ushort code = 0xffff;
                for (int i = 0, size = msg.Length; i < size; ++i)
                    code ^= (ushort)(msg[i] << 8);
                    for (uint j = 0; j < 8; ++j)
                        code >>= 1;
                        if ((code & 0x01) != 0) code ^= polinom;
                return code;
  7. #37
    В любом случае, благодарю.
    Согласен про modbus.lib. А вот чтобы убедится что устройство работает надо запрос сделать с КС (верно?)(у меня их два на столе).
    Capzap, товарищ! (Обратился бы по имени, так всё-таки правильней). Я понял ваш посыл - добиваться своим умом и трудом. Каждый должен быть на своём месте и оттачивать мастерство. Честно, того же мнения. В этом и есть смысл развития...
    Эх, сейчас бы машину декомпрессии времени, разобрался бы детальней с задачей.
    Ну да ладно. Ухожу на повторный круг образования. По результату сообщу.
  8. #38
    modbus.lib тебе не нужна. Надо пользоваться SysLibCom и самому считать и отправлять КС. При приеме пакета-отклика то же надо будет считать КС.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2021 в 14:16.
  9. #39
    Продолжаем разбор.
    Как правильно получить контрольную сумму, для модбас? Тренируюсь на МВА.
    Думал прогнать через проверку CRC и добавить недостающие байты, но ноля не получается.
    Добавил байты
    Нет ноля.
    Обыкновенно CRC_GEN вычисляет контрольную сумму, которая присоединеняется к оригинальному сообщению. Если теперь снова вычислить контрольную сумму сообщения вместе с присоединенной к нему контрольной суммой, то в результате получится 0.
    Последний раз редактировалось Павел_Хабаровск; 21.05.2021 в 11:36.
  10. #40
    10,591
    Продолжаем разбор.
    Вложение 55219
    Вложение 55220
    Добавил байты
    Вложение 55221
    Нет ноля.
    Вложение 55222
    ссылку можно на документ, где написано что контрольная сумма должна быть равна нулю
