Страница 128 из 306 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 3052
  1. #1271
    13,998
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    В визуальных компонентах в свойствах есть выполнение действий например по нажатию мыши.
    Вопрос: если на это событие повесить несколько обработчиков, например по порядку: ввод переменной(через клавиатуру), выполнение кода и может еще что, как выполняются эти обработчики, по порядку как выстроены в дереве при конфигурации и пока не выполнится одно не запускается следующее или.... А если одно из них с вводом с клавиатуры, затормозится цепочка обработчиков?
    Нет, не затормозится.
    Ввод переменной - это просто вызов диалогового окна.
    Сразу после его открытия (и независимо от того, будет ли что-то введено и т.д.) произойдет последовательный вызов остальных "обработчиков".
    Есть событие OnDialogClosed, чтобы сделать что-то после закрытия диалога, открытого из элемента.
  2. #1272
    Считываемое и записываемое значение параметра - это два разных канала.
    Переменных всегда будет две.
    С помощью логики это можно попробовать свести к одному визуальному элементу - но гораздо проще просто сделать два поля: текущее значение и записываемое.
    Особенно если нет самоцели специально переусложнить себе задачу.
    Вот я и хочу эту логику! Чтоб было как привык пользователь: с одним полем для редактирования!
  3. #1273
    13,998
    Вот пример костыля, который позволяет сделать так, "как привык пользователь".
  4. #1274
    Ввожу новое значение, жму "Отмена" и новое число сохраняется!
  5. #1275
    13,998
    Изучив, как настроены остальные кнопки - не составит труда и для кнопки "Отмена" написать нужную вам логику.
  6. #1276
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Декартовый график: можно в нем программно отображать в виде точки на графике или хотя бы вертикального маркера текущую позицию по Х. Главный маркер написано в инструкции из ПО не управляется.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 26.04.2021 в 21:51.
  7. #1277
    По умолчанию Кастомизация диалогов, ввод переменных времени
    Добрый день, есть вопрос по диалогам:
    есть необходимость ввода временных интервалов. Eсть возможность ввода с помощью двоеточия, но некоторые тяжело воспринимают ввод таким способом.
    Чтобы ввести один час надо набрать 01:00:00. Иногда пытаются просто "1" ввести или вводят без двоеточий и т.д.
    Есть идея сделать следующее диалоговое окно:
    ввод каждого разряда отдельно, т.е. копки "больше"-"меньше" для каждого разряда времени формата ЧЧ:ММ
    Соответственно, необходимо реализовать проверки формата при нажатии (например, макс. значение минут 59, т.е. для второго разряда минут макс. значение "5" и т.д. + проверка на МИН и МАКС)
    Вопрос, собственно, в следующем:
    - как реализовать соотвествующие проверки непосредственно в самом диалоге?
    - функции и функц. блоки - как они вызываются и инициализируются при вызове диалога?
    В библиотеке множество функций, и, судя по их именам, часть из них как раз отвечает за проверку значения при вводе. Но по cross reference показывает только объявления, вызовов нет.
    Есть ли описание/мануалы/информация по тому, как это всё устроено.
    Буду признателен любой информации.
  8. #1278
    13,998
    Посмотрите эту библиотеку:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
    По-моему, вы можете взять за основу диалог DateTimeSetOwen из этой библиотеки и на его основе сделать диалог для ввода только часов-минут (библиотека доступна в исходниках).
  9. #1279
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    А как после закрытия диалога numpad в последующем обработчике OnClose отловить нажатие клавиш cancel, esc, ok?
  10. #1280
    13,998
    Я не видел подобных примеров.
    Но можно модифицировать стандартный Numpad, привязав к кнопкам глобальные переменные.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
