Страница 8 из 498 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4973
  1. #71
    12,151
    сегодня день защитника отечества.с праздником
    вспомним молодость,сделаем тир для себя и ребенка.
    тир -типа "бегущего кабана" или "летающих тарелок".
    имеются три цели-мишени стационарных,но в разных местах (вых1,2,3),в центре которых вспыхивает в произвольном порядке и на разное время светодиоды.задача попасть в цель(фотодатчики -вх1,вх2,вх3,также в центре) в нужное время с помощью импульсного(сфокусированного) источника света.при правильном попадании звучит сигнал (1сек-выход-4).После 10 целей сигнал звучит 10 секунд-смена стрелка.
    • Тип файла: rar тир.rar (112.8 Кб, Просмотров: 132)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 22:32.
  2. #72
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от smh Посмотреть сообщение
    к тому-же, я уверен, корпуса для пр110 овен покупает за пределами рф, а не сам клепает.
    вы, наверное, не были у нас на заводе...
    корпуса, клеммы - всё это производство компании овен.
  3. #73
    12,151
    Вариант совместного использования ПР110+ СИ10 в режиме измерения и индикации интервала времени(в секундах)
    Цитата Сообщение от 7Alex7 Посмотреть сообщение
    какой прибор применить? необходима индикация времени при замкнутом положении контакта :
    1.контакт в разомкнутом положении
    2.контакт замкнут начинается отсчет
    3.контакт разомкнут отсчет останов. (индикация времени)
    4. контакт замкнут отсчет с нуля
    ,где вход1-управ.контакт,выход1-импульсы для си10,выход2-сброс счетчика си10,если нужна большая точность(0.1сек)-телеграфируйте .-сделаем.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 13:13.
  4. #74
    12,151
    вообще сочетание пр110 и счетчиков или таймеров очень целесообразно в тех случаях когда логика работы штатных счетчиков,таймеров не совсем подходят пользователю,в этих случаях согласование логики работы датчиков,контактов и интерфейсов счетчиков и таймеров может выполнять пр110.
    или счетчики ,таймеры можно рассматривать как цифровой индикатор для пр110.в дальнейшем рассмотрим часть таких примеров.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 21:01.
  5. #75
    12,151
    задача подсчитать общее количество импульсов (обьектов) по двум каналам и отобразить общее число на индикаторе.ни один счетчик(из имеющихся) не способен на это,можно посчитать по каждому каналу отдельно,а потом на бумажке сложить.
    с помощью пр110 и си10 это можно,вход1-1к*****вход2-2к*****выход1-общий выход на счетчик.
    при желании можно создать до 8 каналов.
    с исправлением.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2010 в 19:10.
  6. #76
    12,151
    небольшое пояснение к принципу действия многоканального счетчика.
    входные сигналы сначала форматируются параллельно (не зависимо),затем
    сдвигаются по времени(разносятся) и снова форматируются,затем обьединяются .это необходимо для исключения пропадания импульсов при одновременном их приходе.естественно это накладывает ограничение по быстродействию счетчика.для данного счетчика это порядка 7-8 обьектов в секунду.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2010 в 12:33.
  7. #77
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    вы, наверное, не были у нас на заводе... корпуса, клеммы - всё это производство компании овен
    Я - не был, конечно... А Вы - были?
    Вы что, клеммы производите? Специально для реле ПР110 и модулей МК?
    И для ТРМ-ов тоже? И корпус ПР110 - ну, явно не Ваш. Даже предполагаю, где и у кого Овен их (корпуса и клеммы для ПР и МК) приобретает.
    Или у Овена уже пара собственных заводов в Поднебесной?
  8. #78
    зря не верите. все наше, в китае дорого и хреново.
  9. #79
    12,151
    уважаемые ,брек.верите не верите ,а здесь примеры реализации программ для пр110.
  10. #80
    12,151
    схема счетчика с 4 уставками,возможно реализация с большим количеством уставок(другой набор) с управлением по входу.
    вход1-счетный вход
    выход1- импульс управления по 1 уставке
    выход2-по 2 уставке
    выход3-по 3 уставке
    выход4-по 4 уставке
    при необходимости параллельно можно подключить счетчик импульсов си10 и наблюдать число входных импульсов.
    данный вариант подходит для постоянных или редко меняюшихся уставок,потому как устанавливаются пользователем на этапе программирования.
    в данном варианте уставки не установлены (0)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2010 в 19:27.
