Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР102 как усилить выход "К"
    Что у Вас является нагрузкой? релюшка судя по диоду? Если "побюджетней" чтоб меньше колхозить есть матрицы типа такой ULN2803AFWG с защитными диодами ,с различными вариантами ключей на несколько каналов. Есть еще различные "нижние" или "верхние" ключи типа такого BSP 452 подобрать можно .Погуглите.
    Есть еще многоканальные ттр в виде микросхем.
    8,350
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    а готовых вариантов нет? кроме ТТР?
    Можно разобрать неисправное реле и вместо контактов и катушки впаять транзистор(ы), закрываем крышечкой, вставляем в розетку(колодку), всё аккуратно и красиво! И можно про запас второй комплект спаять! И для увеличения тока существует схема эмиттерного повторителя, в нашем случае понадобится транзистор структуры p-n-p.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2021 в 12:08.
  3. #13
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    предложите пожалуйста свой вариант
    Т.е. вы не понимаете, как в этой схеме удвоить ток базы?
  4. #14
    21.04.2013
    Ижевск
    175
    катушки пневмораспределителей
  5. #15
    21.04.2013
    Ижевск
    175
    понимаю
    но в данном случае производите впечатление знающего человека и интересен Ваш вариант (видение)
    не на вопрос удвоения тока, а на решение вообще
    Последний раз редактировалось Keldish; 19.04.2021 в 12:16.
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Keldish
    Из готовых решений есть ТТР на постоянное напряжение в формате микрореле на дин-рейку (например SSL1D03BD с колодкой 93.01.7.024). Защиту от обратного импульса можно воплотить в разъеме катушки пневматики.
  7. #17
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    понимаю
    Вы изобразили абсолютно нормальное и простое решение, проблема (была) только с введением транзисторов в гарантированный ключевой режим при заявленном токе нагрузки.
  8. #18
    нужно подключить к транзисторному выходу нагрузку в 0,5А 24В
    нет ли готовых решений для "усиления" выхода?
    или придется городить самопал
    кстати кто какими схемами пользуется?
    Думаю пока так:Вложение 54671
    А я думаю так.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.04.2021 в 11:20.
  9. #19
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А я думаю так.
    Думаешь, как обычно, плохо, так как проинвертировал выход.
  10. #20
    А что мешает в проекте ПР проинвертировать выход ? Инверсия на инверсию, вот и нет инверсии.
  1. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
