Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 200
Тема: Наши проекты
  1. #161
    Обжарка кофе, как и любой бизнес, связанный с пищевыми продуктами, несет в себе определенную специфику (разрешения, наработанный рынок заказов и прочие нюансы).
    В этой статье обобщаю опыт создания системы автоматизированного управления обжарочной машиной для кофе на базе ПЛК210 Овен и панели визуализации СП315-Р Овен.
    Данная толстостенная обжарочная машина привезена из Италии и автоматизирована с использованием современного российского оборудования Овен:
    Как работает система автоматизации и какие функции при этом выполняет:
    1. Предварительная пневматическая очистка зеленого кофе от металлических и каменистых вложений.
    2. Дозированная загрузка продукта (присоединен шнек и весы).
    3. Барабан печи разогревается газовой горелкой до определенной температуры по определенному временному графику. Несколько термопар и термосопротивлений находятся в барабане, вытяжном контуре, столе охлаждения продукта.
    4. После разогрева печи порционно, по шнековому механизму загружается в барабан зеленый кофе.
    5. После того, как кофе в барабане доходит до определенной степени готовности (происходят звуковые щелчки) подобно щелчкам попкорна в микроволновке – кофе механически высыпается на охладительный стол.
    6. На базе модуля ARDUINO создан звуковой анализатор, позволяющий дифференцировать звук взрывающихся зерен относительно прочего шума печи.
    7. Все технологические параметры обжарки кофе происходят после загрузки соответствующего рецепта (профиля), который скачивается с сайта https://artisan-scope.org.
    8. Профили обжарки кофе бережно хранятся в системе и используются повторно при условии достижения удачного результата.
    9. Все технологические параметры пишутся на USB накопитель и могут быть проанализированы на компьютере через программу построения графиков.
    10. Данная система автоматизации создана с возможностью открытия франшизной схемы (система в аренду). Предусмотрена защита программ от внешнего воздействия/скачивания/переписывания.
    11. В системе ведется учет загруженных и выгружаемых продуктов. Владелец может вести удаленный облачный контроль за процессом обжарки. В случае обрыва Интернет-соединения или попыток взлома соединения система вежливо завершает процессы обжарки, высылая уведомление обслуживающей компании.
    12. Реализована выгрузка логов на сервер. Любая ошибка, выход за пределы будет записана в текстовый файл с меткой времени. Автоматизация циклов работы обжарочной машины – изменение мощности горелки в зависимости от температуры или времени цикла, продукта, окружающей температуры, давления, влажности.
    13. Через API функции осуществляется привязка к действующей системы автоматизации к CRM Заказчика, складу сырья и готовой продукции.
    Система обжарки интегрирована с программным обеспечением Артисан (Artisan Coffee), который мы подключаем через стоящий рядом компьютер. Это позволяет загружать существующий в сети профиль обжарки и делиться при желании данным профилем с другими участниками, обладающими схожими аппаратами.
    Система автоматизации создана с возможностью передачи франшизы (система обжарки кофе в аренду). Предусмотрена защита программ от внешнего воздействия, скачивания, переписывания.
    Нужно отметить, что отлаживать основные технологические функции системы нам помогла бесплатная версия MasterSCADA 3.11, с помощью данного инструмента мы снимали и анализировали технологические параметры, перед тем как сдать агрегат в промышленную эксплуатацию. В реальной эксплуатации аппарата обжарки кофе данный инструмент избыточен.
    Ссылка на статью
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #162
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    281
    Масштабный по задумке и исполнению проект. Заинтересованные лица наверняка найдут много ценного в реализованном и проверенном на практике проекте.
    Автор вызывает искреннее уважение. Успехов Вам и процветания.
    С уважением
  3. #163
    Спасибо, kon48!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #164
    08.12.2014
    281
    Познакомился со всей представленной информацией по проекту. Еще раз подчеркну - это не рекламный, а чисто инженерный проект включающий в себя, наряду с технологическим оборудованием, систему регистрации параметров процесса обжарки и др. Сильный проект с оборудованием ОВЕН.
    Не с целью повторения, а уточнения сути принятых решений хотел бы задать некоторые вопросы разработчику проекта.
    Вячеслав, Вы указываете, что:
    Вопросы следующие:
    1.Какой критерий используется при дифференциации звука?
    2.Какое исполнительное устройство сигнализирует о штатном завершении процесса обжарки?
    3.Место обслуживающего персонала в системе штатного завершения процесса обжарки?
    4.Наиболее сложная проблема (за исключением финансовой и организационной) которую Вам пришлось решать?
    С уважением
  5. #165
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Вопросы следующие:
    1. Модуль разделяет звук на полосы подобно цветомузыки, выбрали диапазон наиболее приближенный к "попкорну", при приближении к порогу останавливаем процесс
    Пока не все с этим хорошо, связь с модулем по Modbus RTU и она не устойчива.
    2. Сам процесс недолгий, около 15 мин, включая прогрев. Стоимость продукта не хилая и владелец сидит, бдит.
    3. Там не нужен персонал. Обжаривает сам владелец
    4. Да как бы основная сложность - ТЗ. Сложно без ТЗ дать стоимость работ в начале. Иногда, когда чувствую что Заказчик не соскочит, начинаю проработку ТЗ на этапе коммерческого предложения.
    Вообще весь этот бизнес очень скользкий, требующий слаженной команды.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #166
    08.12.2014
    281
    Вячеслав, спасибо за исчерпывающий ответ.
    С уважением
  7. #167
    Я помню этот вопрос год назад, поздравляю с реализацией, на счет неустойчивой связи а скорость какая?, из-за не UART кварца скорее всего будут ошибки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #168
    По моему скромному мнению, эта тема что-то среднее между авантюрой и разводкой
  9. #169
    В какой-то степени Вы правы. Любая работа содержит некоторую степень авантюризма.
    Разводка, тут спорно. Ничего никому не навязываю, делюсь публично тем, что может хоть как-то содействовать развитию дела.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #170
    Пример электромонтажа
    https://ibb.co/pJR7xMv
    https://ibb.co/CtmSrTQ
    https://ibb.co/qRZn1nm
    https://ibb.co/GWXZTHV
    https://ibb.co/myXMcb5
    https://ibb.co/XYVzPCB
    https://ibb.co/j311P4p
    https://ibb.co/k0sM2z0
    https://ibb.co/TbTCYhn
    https://ibb.co/85pxQmP
    после работ осталось очень много жёлтой маркировки на наконечники, если кому надо могу реализовать за полцены
