Страница 129 из 171 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1703
  1. #1281
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А можно настроить событие на изменение переменной. Например, оператор изменил уставку, а тебе прошло уведомление.
    Здравствуйте.
    Нет, такой возможности в данный момент нету.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #1282
    И еще вопрос вдогонку.
    Можно ли на один шлюз вешать приборы с разной скоростью обмена?
    В описании написано "Подключите к клеммам RS-485 шлюза нужные приборы (по топологии «шина)». Их сетевые настройки (в том числе используемый протокол обмена) должны совпадать, но адреса – быть уникальными."
    Но по факту все работает.
    Да, такая функциональность поддержана.
  3. #1283
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не видите смысла добавить?
  4. #1284
    Добрый день. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность изменить порядок отображения параметров прибора ( переместить например параметр с 1 строки на 5) в ОС? Список сформировал с помощью json. И сформировался он не в порядке нумерации регистров, а очевидно в алфавитном порядке. Что то сам такой возможности редактирования не нашел.
  5. #1285
    Единственный способ это перед названием параметра ставить номер в формате 01, 02 и т.д.
  6. #1286
    10,591
    скрин покажите на вкладке конфигурации, чтоб видно было и параметр и код параметра
  7. #1287
    Спасибо всем откликнувшимся разобрался, как переименовать.С облаком впервые, все оказалось просто - на экране ноутбука не видно "карандашика" редактирования, полосу прокрутки не заметил, на домашнем монитор большой все видно. Расставляются параметры по названию параметра , нумерация кода не имеет значения, просто так передвинуть никак не вышло. И код параметра в редакторе поменять тоже почему-то не выходит, даже при создании нового параметра после первого ввода кода параметра поменять его почему-то не получается, все остальное редактируется.Всем спасибо вопрос закрыт.
    • Тип файла: png sc.png (89.6 Кб, Просмотров: 27)
  8. #1288
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Сегодня сервис перестал работать "An internal server error occurred"
  9. #1289
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    И почему время отправки сообщения на форум больше на 2 часа? 13:40 вместо 11:40. Нахожусь в СПб
  10. #1290
    10,591
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352590
    капитан очевидность?
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
