Страница 7 из 498 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 4973
  1. #61
    12,155
    Спасибо,magirus.Ради идей и живем.Будет канал передачи у ПР110- идей будет на порядок больше.Главное подход(поиск областей применения),а на чем его реализовать в конечном итоге дело второе.С малым количеством входов-выходов(дискретных) на ПР110,с большим кол-м или аналоговыми входами-выходами на plc .сама сложность алгоритма от этого мало зависит.Есть еще ограничение по применению ПР110-малое быстродействие .
    Я показывал на примерах ,что бывают сложные алгоритмы даже при малом количестве входов-выходов(световой автомат).
    а вот если бы опционно иметь аналоговые входа вместо части дискретных,то???!!!!,к стати у части аналогов ПР есть аналог.вход.Главное- необходимая достаточность-не стреляйте из пушки по воробьям и из рогатки по слонам.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.02.2010 в 23:16.
  2. #62
    раз понравилась моя задачка - еще одна связанная ростехнадзором.
    есть пресс. для включения пресса - нужно 1) поместить заготовку на место (прессформу)-вх1 2)закрыть защитное стекло вх2 3) оператор кладет руки на две кнопки "одновременно" - вх3, вх4 4) пресс опускается на заданое время, но пока нажаты кнопки.
    еще можно придумать в нем отдельный контур поддержания давления в гидравлике- например вх5 - высокое, вх6 низкое. ну и кнопка выключения.
    и вот еще пример - стиральная машинка.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  3. #63
    12,155
    спасибо,олег.если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
    выход 3-включить пресс,выход4-"1"-высокое давление,"0"-низкое давление
    кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.Входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора.
    на счет стиралки это вопрос целесообразности.все современные стиралки имеют встроенные специальные микроконтроллеры,а предлагать кому нибудь переделать бабушкину стиралку в автомат,на мой взгляд желающих не найдется.даже малютки имеют встроенный как минимум таймер(электромеханический).да и климатическое исполнение пр110 может не подойти.ведь очень много автоматики ,которая эксплуатируется на улице ,но к сожалению,это не ниша пр110,да и Plc.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 11:54.
  4. #64
    Евстигнеев Максим
    Гость
    анатолий, может было бы лучше добавить их в первый пост?
  5. #65
    12,155
    конечно лучше,максим.а могут ли это сделать как нибудь модераторы,а то мне лень.желательно в одном сообщении ,с возможностью добавления (как бы содержание -пример-номер сообщения для описания).
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 13:15.
  6. #66
    [quete]если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
    кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора[/quete]
    э не совсем. концевик - вход 1 показывает что оператор подал заготовку на место. вход 2 - защита закрыта (заготовка и пресс отделены от оператора преградой и руки он туда не сунет), 3,4 входы отдельные кнопки - так что их можно нажать разведенными в сторону руками.
    выход 1 - пресс - вниз, выход 2 пресс вверх. пока обойдемся без поддержания давления.
  7. #67
    12,155
    все понял,сейчас будет.
    уточните ,олег,точно ли нужен сигнал на выключение гидравлики (отдельный) или можно обойтись одним выходом ,т.е "0"выкл,"1" вкл. ведь электро клапаны(распределители) так работают.(два состояния, один вход -два выхода)
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 18:44.
  8. #68
    12,155
    готова схема управления прессом-
    вход1-концевик деталь подана,
    вход2-защита закрыта
    вход3 -левая рука на пуске
    вход4-правая рука на пуске
    выход1-вкл пресса-опускание
    выход2 выкл пресса-поднятие
    время прессования задано 5сек.при убирании любой руки или защиты-- пресс выключается.схему смотрите в общем списке.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 18:30.
  9. #69
    12,155
    хочу заняться разработкой анализатора частоты питающего напряжения (10-60 гц) на базе пр110.т.е на вход подается определенным образом переменное напряжение 220в а на одном из выходов ( 4 зоны) возникает сигнал
    в каком диапазоне лежит значение частоты(для анализа частоты частотного преобразователя без использования ацп),есть ли необходимость в таких анализаторах ,уважаемые пользователи?
  10. #70
    12,155
    спасибо 3-х тысячному посетителю странички .четыреста скачиваний программ говорит об интересе пользователей к пр110,пожелание к разработчикам -побыстрей реализовать пожелания пользователей -это взаимный интерес.=
    все примеры собраны на 1 странице.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 21:32.
